Was habt ihr eurem Elch heute Gutes getan
Moin
vielleicht besteht ja Interesse an so einem Threat und gibt dem Einen oder Anderen nen Tipp was er mal machen könnte .
Hab meinem großen Elch heute nach knapp 2 Jahren oder rund 32000 km nen paar neue Scheinwerferbirnen spendiert Osram Night Braker Laser
war doch einfach eine durchgebrannt nach sooooo kurzer Zeit ;-)
Ich habe gestern nach einem Jahr Vorbereitung, Probieren, Tüfteln und Grübeln endlich das RTI vom V70 in meinen 850 verbaut.
Ich wollte schon immer das originale Radio und aber auch ne Rückfahrkamera. Daher kam ich schnell auf das RTI. Innereien alle ausgebaut (bis auf den Motor) und ein passendes Display (ich hab 5 verschiedene bestellt und getestet, bis ich ein passendes gefunden habe) für Rückfahrkameras verbaut. Die Ansteuerung des hoch und runters läuft über ein Arduino Microcontroller.
Das RTI fährt hoch wenn der Rückwertsgang eingelegt wird und senkt sich 10 Sekunden nachdem er wieder draußen ist. Also kein dauerndes hoch und runter beim rangieren. Zusätzlich kann es über einen Schalter während der Fahrt hoch gefahren werden. Da das Display zwei Videoeingänge hat, habe ich mir aus China noch eine Mirrorcast Box organisiert. Ich kann damit das Display meines Handys auf das RTI streamen (Airplay) und so mein Navi vom Telefon auf dem RTI laufen lassen. Alles funktioniert ganz wunderbar und ich bin froh, dass es endich drin ist.
12416 Antworten
Heute Lenkeinschlagbegrenzer montiert. Jeweils ein so ein dünner Plastikring pro Seite. Ist das echt ausreichend für 205/55R16 auf Columba? Diesen kleinen Ring merke ich so gut wie gar nicht bisher. Kann mir kaum vorstellen dass das was bringt.
Des weiteren bei dem Elch einer Bekannten die Antriebswelle wieder montiert. Die ist aus bislang unerfindlichen Gründen teilweise aus dem Getriebe gerutscht, was eine kleine undichtigkeit zur Folge hatte.
An meinem endlich das neue originale Benzinpumpenrelais gewechselt. Das alte hatte ich zwar nachgelötet und auch die 2 Elkos getauscht dennoch hat er immer wieder Stress gemacht.
Werde dennoch es noch versuchen das alte zu reparieren, da gibt es noch ein 3. Elko den ich übersehen habe und werde diesmal auch bleihaltiges Lot nehmen.
Hehe...unsere mögen’s auch weich 🙂
Heute Benzinfilter getauscht, Front poliert, Gläser der Scheinwerfer getauscht, Lager der Drehmomentstütze erneuert und die Glühbirne der Ascherbeleuchtung gewechselt.
Also heute wollte ich das Getriebeöl von meinem Schalter Wechseln nur hätte ich leider keinen 24er Maulschlüssel... bis 22 hab ich alles und dann nur wieder ab 27 😁
@Taikado schrieb am 13. Oktober 2018 um 20:06:05 Uhr:
Getriebeöl vom Schalter??
@chrissA4 schrieb am 13. Oktober 2018 um 19:42:15 Uhr:
Voll geil die zwei Racker 🙂
@lukasquindt schrieb am 13. Oktober 2018 um 20:12:21 Uhr:
Also heute wollte ich das Getriebeöl von meinem Schalter Wechseln nur hätte ich leider keinen 24er Maulschlüssel... bis 22 hab ich alles und dann nur wieder ab 27 😁Getriebeöl vom Schalter??
Jup
Nicht heute, sondern schon letzten Montag, vor der Schwedenfahrt: die zwei Cliphalterungen rechts an der B-Säule bzw. unten erneuert. Danke noch mal ans Teilelager Süd für den schnellen Versand!
Ich versichere auch, der Elch wurde in seinem Heimatland artgerecht bewegt und hat sich des Anblicks vieler Artgenossen erfreuen dürfen.
So, heute das Getriebeöl gewechselt. Kam raus wie Wasser und hat die größte Sauerei verursacht die ich je gesehen hab. Naja dann kamen 2l Liqui Moly 75W80 rein, denn mehr wollte das Getriebe auch nicht. Gefahren bin ich jetzt noch nicht, weil ich erstmal die Sauerei weg machen musste. Ich werde berichten was das Getriebe zu dem neuen Öl sagt.
.....ja der hilfsrahmen ist da ein bisschen im Weg , lässt sich aber nicht anders machen an der Stelle....
Gruß der sachsenelch
