Was habt ihr eurem Elch heute Gutes getan
Moin
vielleicht besteht ja Interesse an so einem Threat und gibt dem Einen oder Anderen nen Tipp was er mal machen könnte .
Hab meinem großen Elch heute nach knapp 2 Jahren oder rund 32000 km nen paar neue Scheinwerferbirnen spendiert Osram Night Braker Laser
war doch einfach eine durchgebrannt nach sooooo kurzer Zeit ;-)
Ich habe gestern nach einem Jahr Vorbereitung, Probieren, Tüfteln und Grübeln endlich das RTI vom V70 in meinen 850 verbaut.
Ich wollte schon immer das originale Radio und aber auch ne Rückfahrkamera. Daher kam ich schnell auf das RTI. Innereien alle ausgebaut (bis auf den Motor) und ein passendes Display (ich hab 5 verschiedene bestellt und getestet, bis ich ein passendes gefunden habe) für Rückfahrkameras verbaut. Die Ansteuerung des hoch und runters läuft über ein Arduino Microcontroller.
Das RTI fährt hoch wenn der Rückwertsgang eingelegt wird und senkt sich 10 Sekunden nachdem er wieder draußen ist. Also kein dauerndes hoch und runter beim rangieren. Zusätzlich kann es über einen Schalter während der Fahrt hoch gefahren werden. Da das Display zwei Videoeingänge hat, habe ich mir aus China noch eine Mirrorcast Box organisiert. Ich kann damit das Display meines Handys auf das RTI streamen (Airplay) und so mein Navi vom Telefon auf dem RTI laufen lassen. Alles funktioniert ganz wunderbar und ich bin froh, dass es endich drin ist.
12416 Antworten
... mit neuem Motorkissen (Lager rechts) ist der Motor spürbar weniger in Bewegung.
So einen großen Unterschied vorher/danach hätte ich nicht erwartet.
@Quattrovolvo schrieb am 19. September 2018 um 13:43:13 Uhr:
Ja der Laden ist ganz o.K., aber ich war noch nie so groß dort, da ich möglichst selbst Schraube oder bei mir im Ort zur freien Werkstatt gehe. Die Werkstätte in Pinneberg und Elmshorn platzen fast aus allen Nähten. Immer gerammelt voll.
Ja, ich nehme auch die freie, dem Meister kenne ich aus der Kindheit....
Lutz, vielleicht kennst du den?
Elmshorn.
Ellerhoop bin ich heute durchgefahren, aber getarnt im Scirocco. BJ 1991.
@volvowandales schrieb am 19. September 2018 um 19:15:51 Uhr:
Elmshorn.
Die Hauptstraße ist ja gerade gesperrt. Rocki ist auch schön.
Bezinpumpe gewechselt, dabei festgestellt, daß ein Domlager im Eimer ist, welches vom defekten Stoßdämpfer rausgetrückt wurde🙄, also neue rein, leider links Festgerostet, und Einschweißmuttern abgerissen🙄 nun wart ich erstmal auf die Monroenivos😮
@chrissA4 schrieb am 19. September 2018 um 20:23:10 Uhr:
JUTU in Schenefeld ist auch nicht soo schlecht.
Ja, habe ich auch schon von gelesen.
Aber ich habe ja einen verlässlichen Schrauber.
Ich könnte so fluchen.... Nicht heute sondern die letzten Tage: Der Wagen lief seit einigen Tagen total kacke. Sprang kaum an und lief dann total unsauber.
- Ich habe die Spritpumpe draußen gehabt und den Schlauch kontrolliert.
- ich hab die Zündkabel einzeln nachts mit Wasser besprüht.
- ich habe das Pumpenrelais getestet.
- ich habe den Nockenwellensensor getestet.
- ich habe geprüft ob ich bei der Tank-Aktion zu und Rücklauf vertauscht oder geknickt hätte.
- ich habe den Ansaugluft-Temperatursensor getauscht.
Dann hab ich den Spritdruck gemessen. 1,6 bar vorn wie hinten. Also wohl die Pumpe fritte.
Meine Frau ist gestern noch zu @scutyde geradelt um eine neue gebrauchte Pumpe testweise abzuholen. Als kleine Dreingabe hat sie noch ein Stück Spritschlauch bekommen.
Heute ans wechseln der Pumpe gegangen. Der Spritschlauch ist trotz vorheriger Prüfung nur ab gewesen, da sehr kurz. Diesen hab ich durch den längeren von @scutyde getauscht und der Elch läuft wieder.
Mein Dank geht in diesem Jahr zum gefühlt hundertsten mal an Cristian.
Ich gehe derweil ne runde sterben.
Kleinkram..
Neulich mit einem Partyklapptisch meine obere linke Rückleuchte gecrasht..
Heute den Ersatz eingebaut..
Nun ist der Schwarze wieder gesund..! 🙂
@scutyde schrieb am 21. September 2018 um 18:25:02 Uhr:
Für mich ein Wunder wie der druck bei 1,6 bar lag 🙂
🙁 .. nunja .. evtl. so 'ne Art vertikaler Aufwärts-Wasser-... ähm.. -Benzinfall ?! ;-) (betreffs Bild) ... bei genügend 'Schmackes' pustet da schon noch was in die Zuleitung.
Ha ha Kasten Wasser, bumm Kante rechts weg 😠 ich habs geklebt... 😉
Heute mal die Semmeln wechseln, heute morgen 1,8 Grad, ich denke es wird Zeit!
Bissel Glüwein neben bei und dann zur Tanke Luft aufblasen😁 achtung Ironie....
