Warum so Robust ??
Hallo zusammen !!!
Ich habe einen Honda Civic ed6 der schon 199800km runter hat 16 jahre alt ist und immer noch ohne probleme leuft .
Jetz meine Frage warum ist Honda so robust !!
Zmal ein honda auch aus relativ wenig ccm viel ps holt
zum vergleich :
n kumpel von mir hat n Opel Astra 1,6l und 75ps ,
ich habe bei 1,5l 90ps .
Also muss Honda folglich in höheren drahzahlen gefahren weden um die leistung zu erreichen.
Aber wie kann es sein das der Honda motor trozdem so
unverwüstlich ist und der Astra bei 200 000km schlap macht, obwohl der Honda die höeren Drazahlen hat ??
Ich denke das können nur sehr wenige beantworten
Aber trozdem danke im vorraus für jede antwort
154 Antworten
Re: Warum so Robust ??
Nein können nicht, das kann dir jeder beantworten der "richtig" Ahnung von Autos hat und nicht nur dumm daherredet. Honda ist der weltgrößte Motorenbauer der Welt und wenn einer Motoren bauen kann dann Honda.
Die haben Erfahrung mit kleinvolumigen Motoren wie kein anderer Hersteller, auch durch den Motorradsektor.
Die Opel Astras und Kadett's der 80er/90er Jahren waren ein Katastrophe. Die Motoren ansich (also Motorblock und Innenleben) sind zwar auch sehr haltbar, aber dafür geht so ziemlich alles außen drumherum kaputt...
Ich bin nur echt fasziniert von Honda da die es schaffen einen motor herzustellen der sehr gut hohe
drezahlen ab kann und trozdem noch lange hält !!
besonders genial finde ich den Honda s2000
der mehr PS pro CCM aus dem motor holt als ein Ferrari.
Bei knapp 2,0l hat er wenn ich mich jetz nich irre 240ps.
Alles schreiben was ihr über Honda wist !!!! :-)
Re: Re: Warum so Robust ??
Na da scheint ja einer aber "richtig" Ahnung von Autos zu haben und redet nicht einfach nur daher. Also ich persönlich habe aus dem Beitrag nicht erfahren, wieso Hondamotoren so langlebig sind.
Sorry
Was ich dazu sagen kann, ist das Hondamotoren, im gegensatz zu den meisten deutschen Herstellern, einen kleinen Hub haben. Durch den kleineren Hub wirken auf sämtliche Motorteile geringere Kräfte, deshalb halten die Motoren länger. Der kleinere Hub hat allerdings den nach-, oder wie man will, vorteil das diese Motor in höheren Drehzahlen gefahren werden.
Dreh die Frage um und stell sie so im Opel-Forum:
Wieso hält der Opel, der aus mehr Hubraum weniger leistung raus holt, nicht so lang wie mein Honda?
jo danke das wollte ich wissen
hast mir auf jedenfall schon mal sehr viel weiter geholfen.
@ED9-Freak
das sollte ich mal machen oh oh oh das gibt ärger 😁
der d15b motor ist der robusteste den honda je gebaut hat!!!
der s2000 motor war am anfang aber auch nicht standfest ... und hat auch nicht die versprochene leistung gebracht ... das ist aber mittlerweile gelöst ...
und honda ist der weltgrößte 4-Takt motoren hersteller ...
die haben einfach ahnung ... ich glaub das ist das wichtigste ...
Bernhard
und was erhoffst du dir davon? deine aussage ist übrigens schwachsinn aber das wirst du bereits bemerkt haben...
die weniger hubraum frage ist deswegen entstanden da früher die versicherung nach hubraum berechnet wurde und nicht nach ps...
...und der Astra bei 200 000km schlap macht...
Das mag zwar in diesem einen konkreten Fall so gewesen sein (Ursache z.B. mangelnde Pflege, unsachgemäße Behandlung, Produktionsfehler), ist aber gemeinhin nicht der Regelfall.
Als Gegenprovokation
Gegenfrage: Warum schneidet der 95'er Civic viel schlechter beim Crashtest ab, wie ein 95'er Corsa, obwohl der Corsa sogar etwas kleiner ist? 😉 😁
Wieso hält der Opel nicht so lang wie mein Honda?
Tut er in der Regel. Die alten Opelmotoren sind mit die robustesten überhaupt. Schau mal, wieviele Kisten davon mit 350.000km noch laufen, selbst wenn sie getunt sind: einige.
Soviel Scheisse, wie Opel in den 80ern/90ern auch gebaut hat: die Motoren waren top!
der aus mehr Hubraum weniger leistung raus holt?
Europäische Leistungsentfaltung. Hier gelten andere Zulassungskriterien als in Japan, hier mag man Drehmoment 😉.
Original geschrieben von foxm
der opel thread ist bereits WEG?
Gut so! 🙂
DANKE Admins! (Falls es die gewesen sein sollten...)
