Warum klackert das so? Neue Kette? oder anderes Bauteil
https://www.youtube.com/shorts/xh0Xh7UvatA
https://www.youtube.com/shorts/y_HezDHY29U
Guten Tag,
Seit neustem klackert das im Motorbereich. Erst dachte ich es wäre die Sekundärluftpumpe jedoch denke ich nicht das es das ist. Kann mir da bitte jemand weiterhelfen? Wagen ist circa 230k gelaufen
22 Antworten
Moin
Gegenfrage wie immer: Motor, Baujahr, Fehlerdiagnose?
Hast Du eine neue Kette, oder willst Du wissen ob Du eine neue brauchst?
Bei mir ist es eher die SLP, wenn kalt, klingt dann wie ein Diesel...(tacktacktack) geht dann aber weg, wenn wärmer
Kette würde rasseln, wie so oft schwierig per Ferndiagnose.
VG
So Ferndiagnose mit Video immer schwierig aber hört sich für mich bisschen an als kommt es vom riementrieb nimm mal den Keilriemen runter und guck ob das Geräusch weg ist.
@Cabriocruiser schrieb am 27. September 2023 um 22:51:55 Uhr:
Moin
VG
M112 Motor 240 Cabrio, 2003, kein Fehler Code oder sonstiges. Hört man nur im Innenraum und wenn man die Verkleidung am Motor wegmacht. Was genau ist SLP? Ich will wissen ob ich eine neue Kette brauche oder woran das liegt warum das so klackert. Ist auch bei warm so also das rasseln/ klackern
@Schrauba069 schrieb am 27. September 2023 um 23:03:22 Uhr:
Kann ich ohne Probleme den Keilriemen abnehmen und dann Motor starten ?
@Schrauba069 schrieb am 28. September 2023 um 00:32:28 Uhr:
Ja kannst du machen aber nur kurz um zu hören ob das Geräusch weg ist
Ja ich denke ich geh morgen zu einem Mechaniker der sich das anguckt, aber wollte halt den Verdacht erstmal bestätigen vllt hatte mal jemand dasselbe
@Lars320_209 schrieb am 28. September 2023 um 00:40:36 Uhr:
Also die Kette ist es zu 100% nicht, das wäre ein metallischeres Geräusch
Steuer Kette meinst du ?
Weil auf diesem Video: https://m.youtube.com/shorts/azdmqi0MNmM?si=Q6b6jV2sNedwnzZL
Meinte er es wäre die Kette und das klingt identisch
Ich würde auch mal probieren den Riemen abzuziehen und dann zu schauen, da der M112 und M113 eigentlich nicht für Kettenprobleme bekannt sind
@Lars320_209 schrieb am 28. September 2023 um 00:45:26 Uhr:
Möglich ist es aber dennoch oder ?
Klar eine Längung der Steuerkette ist immer möglich, aber schon unwahrscheinlich da es eine Duplex Kette ist die schon ziemlich ziemlich dick/breit ist. Mein M112 rasselt auch nach dem Kaltstart die ersten 1-2 Sekunde, und dies schon sehr laut allerdings läuft danach alles rund
@Lars320_209 schrieb am 28. September 2023 um 00:48:35 Uhr:
Das ist ja nicht beim Kaltstart sondern beim warmen Motor das Geräusch leider.
Genau deswegen kann ich mir nicht vorstellen dass das die Kette ist. Eventuell ist es nur der Kettenspanner wenn überhaupt.
@Lars320_209 schrieb am 28. September 2023 um 00:49:58 Uhr:
Also wenn ich angenommen Keilriemen abmache Geräusch weg ist dann ist es der Keilriemen?
Und wenn ich Keilriemen anmache und Geräusch ist nicht weg dann höchstens kettenspanner ?
