Wartungsplan, welche Arbeiten sind wann durchzuführen
Hallo liebe Gemeinde,
mein Wägelchen ist jetzt 2 Jahre alt, und ausserhalb der Garantie. Eine Garantieverlängerung ist an den Fahrwerksveränderungen die ich vorgenommen habe gescheitert.
Sei´s drum. Damit geht der Wagen genau wie meine bisherigen Fahrzeuge nicht mehr zur Inspektion. Notwendige Arbeiten werde ich weitestgehend selbst ausführen.
Daher meine Frage: wo bekomme ich einen Serviceplan her, aus dem hervor geht welche Wartungsarbeiten bei welchem Kilometerstand auszuführen sind ?
LG,
Ralph
36 Antworten
@CAHA_B8 schrieb am 6. Dezember 2021 um 10:51:02 Uhr:
Ich kenne das auch nur so, dass man das Öl im verschlossenen Originalgebinde anliefern muss und die Entsorgung Geld kostet, z.B. 2,50€ pro Liter.
Die Entsorgung von Altöl kostet nichts, außer die Infrastruktur zur Aufbewahrung. Selbst die Abholung kostet nichts weil das die Ölfirmen selbst veranlassen um an das Öl zu kommen. Es wird aufbereitet und wieder verkauft.
Man sucht eben immer weiter Gründe, das sauteuere 0815 VW-Öl zu verkaufen und alle Firmenkunden bezahlen das. Daher wird sich auch perspektivisch nichts verändern.
Hallo Zusammen, mein A5 SB (2,0TFSI) erreicht in Kürze die 60000 km.
Mein Freundlicher möchte alleine für das Wechseln der Zündkerze inkl. Zündkerzen knapp über 200 Euro haben.
5 Jahresgarantie (Wartungspaket) ist bereits ausgelaufen.
Kann man die selbst wechseln?
Was ist eine GPS geführte Funktion beim Getreibeölwechsel (S-Tonic)?
Alleine dafür werden schon knapp über 30 Euro fällig.
Ich bin echt baff...
Freue mich über Antworten. Danke
Bei der S-tronic wird per Diagnose-Tester ODIS über die geführte Funktion das Getriebeöl abgelassen und aufgefüllt. Dabei werden die Ventile in der Mechatronic geöffnet bzw. wieder in Standardstellung gebracht.
Mit VCDS habe ich keinen vergl. Menüpunkt gefunden
@Shrek1970 schrieb am 11. Oktober 2022 um 12:02:50 Uhr:
Moin moin... Hat noch keiner die Zündkerzen selbst gewechselt?
Hat deiner noch ein Service Heft ?
Da mal reingeschaut,..kann sein das ohne Zeitbegrenzung erst ab 90TKM die ZK dran sind,...
Würde dennoch bei oder ab 60TKM Erneuern!
Müsste bei deinem die NGK 94833 (PLFER7A8EG) Passen.
Sonst mal eben hier reingeschaut:
https://web.tecalliance.net/.../home?...
06K905611C:
https://www.ebay.de/itm/222074788856?...
Dürfte Lokal so bei 27-30€ Stück liegen.
NGK 94833:
https://www.idealo.de/.../5188234_-plfer7a8eg-s-ngk.html
Ich Denk mal das es ein 4ér Pack ist:
https://www.ebay.de/itm/363635512557?...
Du könntest die auch beim Service mit Einbauen lassen,...andere bringen ja auch ihr Öl mit zum Service :-)
An sich ist der Tausch kein Hexenwerk,...Schrauben der Spulen lösen, Steckverbindung, ggf. noch hier und da eine Leitung / Kabel etwas beiseite legen....Abzieher T40039 o.Ä. Tool zum rausziehen der Spulen.
Drehmoment,...25+5Nm oder 28NM bzw. das was auf der Verpackung der ZK steht,...ohne Drehmoment meine ich wohl ZK locker mit Hand reindrehen bis nicht mehr geht, dann im 90° Winkel Anziehen....
An den Stabzündspulen das Gummiteil was über die Kerze kommt Verwendet man noch "Freigegebene" Silikonpaste...
https://www.motor-talk.de/.../...dkerzenstecker-fett-t6362466.html?...
Und sonst noch etwas Input z.b. über Google holen, gibt eigentlich genug zum Thema ZK wechseln....
Laut Service Heft sind beim 2.0 TFSI bei 60.000km oder 6 Jahren die Zündkerzen zu wechseln.
@opaaudi schrieb am 14. Oktober 2022 um 13:28:52 Uhr:
06K905611C:
NGK 94833:
Wow, mega Antwort. Vielen Dank
