Warnung Waschwasser nachfüllen kommt nicht
bei meinem Passat war heute zum 1. mal das Waschwasser alle. Eine Warnung oder Kontrollleuchte gab es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass VW so etwas wegrationalisiert - oder etwa doch ?
Habe ich verpasst irgendetwas einzustellen oder ist bei mir etwas defekt ?
Toli
86 Antworten
Original geschrieben von toli68
Jau, ganz genau so !Zitat:
Original geschrieben von Halb-Marathon-Man
Das von dir genannte Knacken klang das vielleicht so ?
Verdammt, ich dachte, das wäre Stand der Technik!?
Hallo Toli & All
Danke für die Vorwarnung!:-(
Also Probefahrt fand statt. Natürlich trat der Vorführeffekt ein... das Dach knackte überhaupt nicht,
dafür zum Glück (muss man ja leider sagen), die kpl. Mittelkonsole sowie der Kofferraum bzw. dessen Abdeckung. Der Meister war sehr nett, meinte, dass im Kofferraum auf jeden Fall die kpl. Abdeckung samt
li und re. Führungs"leiste" getauscht würden, Mittelkonsole etc werden kpl. unterfüttert und
die Waschwasseranlage getestet, ggf. Sensor defekt o.ä. .
Zum Schluss: das mit dem Dach sei ihm leider zztl. bekannt, da 2 andere Fälle. Ggf muss justiert werden, dann wieder fahren und bei erneutem Auftreten Tausch div. Bauteile; wenn das Justieren in der Werkstatt Nichts bringt, tauschen sie gleich. Also sehr nett. Jetzt bin ich gespannt...Morgen Mittag werde ich tel informiert, ggf. behalten Sie den Wagen bis Mittwoch und testen ausgiebig meinte er...
Ich halte dich / Euch auf dem Laufenden...
wollte nur mal kurz nachfragen ob euer Passat auch keine Meldung macht wenn der Wischwasserstand zu niedrig ist? Bei meinem A4 den ich vorher hatte kam immer eine Meldung im Display und ich denke mir der Passat müsste doch normal auch melden wenn der Füllstand zu gering wird...
Schöne Grüße
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wischwasserstand niedrig - keine Meldung im Display - Normal?' überführt.]
ja kommt. Bei mir war das auch mal so. Dann auf zur Werkstatt (Garantie) und es wurde nur der Tank leergespritzt und mit klarem Wasser befüllt und nochmals entleert (Spülung).
Plötzlich ging er. Ich hatte das Zeug wohl zu stark dosiert, sodass es am Schäumen war. Der Schaum, der sich nicht spritzen lässt hat den Sensor/Schwimmer erahnen lassen, dass da noch genug drin ist und gab keine Meldung raus. Seitdem keine Probleme mehr.
Und auch hier nochmal der Hinweis: Bitte nie Sommer- und Winterplörre mischen! Immer erst den Tank leerspritzen. Die verschiedenen Chemikalien vertragen sich nicht immer und es kommt gern zu unerwünschten Nebenwirkungen wie Ausflockungen.
Ich hab ganzjährig das Gleiche drin. Ist das schlimm? Also immer das Blaue für den Winter. Im Sommer halt minimalst konzentriert.
mit normalem Wasser. So hoch ist bei mir der Durchsatz nicht dass da was verkalken würde. Und falls doch, füll ich halt mal ein bisschen Essig mit dazu ein und spül es durch.
