Warnsummer,-Lichtsummer gibt kein Ton mehr von sich
Audi A4 B6/8E
Hallo Leutz,
Wie im Titel schon geschrieben ist bei mir wohl der Lichtsummer gestorben. Da er nicht mehr summt weiss ich jetzt natürlich auch nicht mehr wo er sitzt..
Hat das Teil schon mal jemand gewechselt?
Bei mir ist es der A4 TDI, Bj 2001 B6 8E..
Gruß und Danke für Tips..
*push*
am WE hatte ich bisserl Zeit und da habe ich den ominösen Summer im Kombiinstrument gewechselt.
Es ist ein Lautsprecher von digisound und zwar der hier: FE36100PCWFR3MG3-HT
Ich habe einen bei EBAY von nem Privatmann bekommen da die Firma wohl nur an gewerbliche Kunden verkauft.
Fazit es summt wieder bei Licht und Parklicht.. Tank leer piepsen konnte ich noch nicht hören, Handbremse angezogen summt auch..
und so gehts:
KI ausbauen dazu Abdeckung in der Mitte vom KI abnehmen und die 2 Torx lösen.
KI von hinten rausdrücken, dazu den Deckel von den Sicherungen abnehmen dann kommt man ran.
Wenn das Lenkrad ganz hinten und unten steht kann man das KI rausnehmen.
Vorher noch 3 Stecker lösen, 2 sind gesichert (Clip nach hinten oben drücken) einer mit ner Spitzzange raus.
Deckel hinten vom KI abnehmen (4 Torx und geclipst).
Jetzt sieht man den Lautsprecher der mit 4 Lötfahnen in die Platine eingelötet ist. Mir hat das ein Kumpel der Modellbau macht ausgelötet und den neuen eingelötet. (Man braucht einen Lötkolben mit feiner Spitze ca. 20W).
Alles zusammenbauen einbauen fertig...
81 weitere Antworten
81 Antworten
Joa,
das müsste ich mir mal durch meinen Kopf hindurch überlegen...
Danke für dein Angebot.
Ich wollte nur mal sagen, dass ich den Summer im KI auch ausgetauscht habe.
Ich habe den von Conrad genommen: Best.-Nr.: 710241 - WD.
Ist etwas leiser, aber dafür unaufdringlicher und funktioniert bislang genauso.
Der Speaker hat auch dieselben Abmessungen und Anschlüsse.
Lediglich die Membrane ist anders.
Viele Grüße an die Selbstbastler
habe ebenfalls bei mir den Lautsprecher von Conrad eingelötet, es ist zwar etwas Vorsicht beim Lötengeboten, da bei einem Anschluß gleich eine andere Leitung auf der Leiterplatte vorbei geht, aber ansonsten für fingerfertige kein Problem.
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps
Original geschrieben von MichiSchmidt
Nabend!
Wer noch einen Lautsprecher braucht, kann sich bei mir Melden.
Habe nun endlich die Originalen Lautsprecher die Audi verbaut hat bekommen.
Michael
Ich würde so einen Lautsprecher brauchen.
Hast du noch einen übrig und was würde er kosten incl. Versand ?
Thomas
Nabend!
Michael
Hallo haben sich noch so einen Lautsprecher . Ich brauch ihn für meinen Audi A4 8E B7.
Mfg Tom
Nabend!
Michael
Der Lichtsummer von Conrad hat doch nur 2 Pins und der Originale 4...
Oder hab ich das jetzt nicht richtig gesehen auf dem Bild von Conrad???
Hallo, ich biete euch die originalen summer an !!!
Preis 10 Euro / Stück.
wer interesse hat, kann sich gerne melden per PN
ich will mich hier mal in aller Öffentlichkeit bei Michael bedanken !!😁😁
Habe bei ihm diesen Lautsprecher bestellt und er hat ihn mir nach Bezahlung sofort zugeschickt.
Dazu hat er mir immer Infos über den Stand der Dinge zukommen lassen.
Wir beide kannten uns vorher nicht und alles basierte auf Vertrauen,hauptsächlich von meiner Seite.
So eine Vertrauensvolle Transaktion gehört meiner Meinung nach auch mal gelobt.
Thomas
Nabend!
Michael
Man kann die Summer auch über die Stellglieddiagnose testen lassen. ( mit einem original tester von audi oder evtl auch vcsd )
So schließt man ein defektes ( falsches ) Signal aus. Es werden bei dieser Bauteileprüfung auch gleich noch alle analogen und digitalen Anzeigen geprüft.
Je nach bekanntheits und beliebtheitsgrad beim örtlichen oder nächstgelegenen freundlichen Fachmann kostet das nichts bis ein kleines Trinkgeld.
Darüber hinaus gibt es keine zwei summer sondern nur einen im Schalttafeleinsatz. Ihr habt ja auch keine tausende lautsprecher in den türen für alle frequenzen sondern nur einen/zwei, der alle kann,... genauso wird auch der eine im KI angesteuert. einfach ne andere frequenz draufgelassen und schon klingt er höher oder tiefer,...
jetzt könnt ich hier noch einstreuen, das es bei mir bei Tank Leer piept, bei Licht an summt aber nicht mehr bei Schneeflocke gongt, das wäre dann ne 3. Frequenz aber kann ja nicht sein das die andren 2 Töne gehen nur der nicht?
Hallo Leute,
bin über google gerade auf dieses thema gestoßen. habe leider auch einen defekten lautsprecher.
bin auch durch mehrere beiträge auf digisound verwiesen worden, die aber keine einzelmengen versenden. habe aber jetzt den distributor des lautsprechers gefunden und da ich in einer elektronik firma arbeite wird dort auch regelmäßig bestellt, falls jemand noch so einen benötigen würde.
Original geschrieben von Fusion89
Hallo Leute,
Wie hier Bereits Erwähnt wurde gibt es das Teil auch
HIER
Conrad Best.-Nr.: 710241 - 62 [Teilenummer: 140045]
"Miniaturlautsprecher LSM-SK Serie Geräusch-Entwicklung: 83 dB 16 ? Nennbelastbarkeit: 500 mW 450 Hz"
4,31,- + Versandkostenpauschale 5,95,-
Oder auch in einer Filiale Abzuholen.
...hier mal ein tip.
klick hier -> Micro lautsprecher WV / Audi KI
hier gibt es ihn auch für Privat man für 3,81 + 5,90
evtl. hilft es einem habe mir gleich mehrere bestellt ;-) dann ist es auch ok.
und ich kann es nicht haben wenn leute auf Ebay nur an Geld und $$ zeichen in den augen haben und diesen LS für 15 Euro verkaufen.
such jetzt nur noch einen, der Löten kann. (im raum Mainz/Wiesbaden/Frankfurt )
würde auch einen LS abtreten dafür ;-)
Der Shop ist leider offline,
hat jemand aktuell noch eine Quelle für den kleinen Lautsprecher?
Habe jetzt Urlaub und könnte das fix reparieren 🙂
