Warnleuchte der Tankanzeige wechseln?
Hey!
Möchte diese Woche das Birnchen der Tankwarnleuchte wechseln. Wie komme ich da am besten ran? Muss ich die Tank-Zeiger und -Scheibe oder von hinten die weiße Verschalung abbauen?
27 Antworten
Meinst du die Tankwarnleuchte in der Symbolleiste unten?
Dazu muss nur das Kombi raus, mehr nicht. Das Birnchen kriegst du dann ganz einfach raus.
Auf www.ck222.de stehts beschrieben wie.
Original geschrieben von knutsmudder
Hey!
Mal ne blöde Frage:
Hast Du überhaupt einen Tacho wo man diese Birne NACHTRÄGLICH einbauen kann?
mfg fibres73
Ich meine die Leuchte, die brennt, wenn der Tank fast leer ist.
Wie jetzt? Die Warnleuchte ist doch ab Werk verbaut?
Ich hab so eine Leuchte nicht!!!!
Kann jemand sagen welche Motorisierungen und Baujahre solche Warnleuchten hatten???
SUPERFRAGE !
würde ich auch gerne wissen .
Ab Bj.1998...oder auch ab Golf4. Im Golf3 gab es das werksseitig (zumindest für den deutschen Markt) gar nicht. Einige Tachos haben die Leuchte aber vorbereitet und man kann es nachrüsten.
Also ist die Warnleuchte nicht kaputt, sondern gar nicht vorhanden? Laut VW-Computer hat mein 96er Modell aber eine verbaut ...
meiner ist auch 97, wenn man die einfach nachrüsten kan(Birnchen rein) würd ich das sofort machen, nen Kollege hat nen 96 Polo, der hat sowas schon, Passat sowiso!
Die Frage zur Tankwarnleuchte ist hier schon oft besprochen und beantwortet worden.
Über die Suche sollte man da reichlich Ergebnisse bekommen...
Die Tankwarnleuchte gibt es nur bei VDO Kombiinstrumenten ab Mj. 95.
Allerdings wurde beim Golf 3 / Vento die entsprechende Glühlampe nicht ab Werk verbaut.
Kann also einfach durch einsetzen der Glühlampe aktiviert werden.
Gruß,
Zwackelmann.
Hatte über die Suchfunktion nichts passendes gefunden ...
Welche Kombininstrumente sind das? Wie gesagt, ich habe Mj 96 und bei mir wird Kilometerstand und Uhr digital angezeigt.
ALLE VDO tacho die bei 0 kmH anfangen haben es.
wenn ihr wissen wollt , was ihr fürn tacho drin habt , müsst ihr das teil schon mal rausbauen .
es gibt TRW , Motometer und VDO
aber nur VDO hat die tankwarnleuchte ( und diverse anderen leuchten )
