BAS/ ASR Leuchte .. Bremslichtschalter??
Mercedes CLK 208 Coupé
meine BAS/ ASR Leuchte ist seit kurzem immer sofort dann an ,
wenn ich das erste Mal auf die Bremse getreten habe. Ich habe
mich zum Thema per 'Suche' hier im Forum schon umfassend
informiert.
Ich gehe stark davon aus, dass es am Bremslichtschalter liegt. Oft wurde im
Forum empfohlen 'kauf dir das Ding, Tausch es aus - Problem behoben'.
Das würde ich gerne versuchen.
Meine Fragen:
- Wo bekomme ich am einfachsten den Bremslichtschalter?
- Wer kann mir eine kurze Beschreibung geben, wo dieser Schalter konkret
zu finden ist und wie man in austauscht (hat jemand eine Skizze o.ä?) ?
Vielen Dank und Grüße
Franzl
CLK 200
38 Antworten
Meine Fragen:
Franzl
CLK 200
Den Bremslichtschalter würde ich bei MB kaufen, kostet nur ein paar Euro.
Der Schalter sitzt im Innenraum (Fußraum) oberhalb des Bremspedales (am Bremspedal). Es gibt dort nur diesen einen, kann man (Mann) also auch nicht verwechseln.
Eine Skizze benötigt man zum wechseln eigentlich nicht😛
Wenn man die Einbausituation sieht, weiß man auch wie er gewechselt wird.
Vielen Dank schonmal....dann schau ich mir das morgen mal an, und fahr bei MB vorbei.
Falls ich mich zu blöd anstelle , dann frag ich hier nochmal nach!!
Zum Wechseln muss/sollte man allerdings die Verkleidung unterhalb des Lenkrades abschrauben.
Dann kommt man besser dran.
hallo,
hatte vor ein paar wochen das gleiche problem, neuen schalter rein dann war ruhe
gruß
tom
Bei MB kostet nur 30 € mit umbau, ich denke das ist nicht so teuer ist. und 5 min dauert es.
Naja, aber 30,-€ die man sich sparen kann. Das Teil selber kostet nur um die 10,-€ und
der Einbau ist wirklich überhaupt kein Problem.
Ja wenn mann weist wie.
Deswegen gibt es ja dieses Forum 😉
abschliessend die Info: es war der Bremslichtschalter!! hab ihn für 14,95 beim MB Händler
gekauft. Die Verkleidung über dem Bremspedal abgeschraubt, bissel am Schalter rumgefummelt (seitlich
wegdrehen) und dann ausgetauscht. Ich bin echt unfähig in techn. Dingen - aber das war echt machbar.
Die Leuchte ist nun aus und ich besser gelaunt!!
Franzl
hauptsache du hast ihn auch richtig eingebaut wenn du schon selber schreibst das du unfahig bist in technischen dingen.
bau den alten schalter aus. dann hälst du das bremspedal gedrückt mit einer hand. dann baust du den neuen bremslichtschalter ein und lässt dann langsam das bremspedal los. dann rastet er ein. jetzt baust du ihn wieder aus und drückst den weissen stift noch eine raste mehr rein. wenn du das gemacht hast baust du ihn wieder ein.
fertig
gruss olli
Hallo liebe Gemeinde,
Ich weiß dieses Thema ist etwas älter, habe aber das selbe Problem und ein paar fragen dazu...
Vorab, ich habe mich für dieses Problem hier angemeldet, bin aber schon sehr lange in diesem Forum unterwegs und gerade weil dieses Forum so geniale User hat wie euch, war es nie nötig weitere fragen zu stellen und möchte mich hiermit erstmal extrem bedanken, ihr seid spitze!!!
So nun zu meiner Frage:
In meinem W208 leuchtet neuerdings auch die BAS/ASR Leuchte, meine suche bis her ergib wie auch hier zu lesen, am wahrscheinlichsten ist der Bremslichtschalter, aber mein Bremslicht funktioniert einwandfrei, müsste nicht je nach Schaltrichtung und Defekt des Schalters das Bremslicht entweder dauerhaft oder überhaupt nicht leuchten??
Oder wofür soll der Schalter gut sein?
Dazu kommt, dass der ASR Schalter keine Funktion mehr hat, aber die BAS/ASR Leuchte geht an sobald ich den Fuß von der Bremse nehme nach dem starten, starte ich ohne getretener Bremse bleibt die Leuchte direkt an!
Was ich noch erwähnen möchte, dieses Problem tritt kurz nach wechseln meiner Reifen auf (Sommer/Winter durch eine Werkstatt), dies sowie der ASR Schalter und die Tatsache, dass das Bremslicht funktioniert, lassen mich an dem Schalter als Ursache zweifeln!
Wobei mich das Aktivieren der Leuchte durch die Bremse wieder auf den Schalter als Ursache bringt, das verwirrt mich sehr, wie kann der Schalter funktionieren und gleichzeitig defekt sein?
Sorry für den langen Text, ich hoffe ihr könnt meine Verwirrung verstehen!?
Danke und schöne Grüße
Hallo Raptor8!
Ich hatte das gleiche problem ,ich habe zuerst das ASR Steuergerät aus getauscht .
Dan ist der gleiche Fehler wieder da gewesen und nun was machen ?
Ich habe den Fehler aus lesen lassen ,da kam raus des es ein Ventil vom ABS Steuereinheit ist
die hab ich aus getauscht und nun war alles weg !
Hallo und Danke CLK320OLLI,
Was hat dich der Spaß gekostet?
Zum Auslesen wollte ich auch noch, nur aus Erfahrung werden dabei oft mehrere mögliche ursachen festgestellt und ich stehe da wie jetzt auch, werde wohl erst den Schalter testen...
Hab nach weiterer suche die vllt ausschlaggebende Info gefunden, dass der Schalter wohl zwei Schalter sind, einen fürs Bremslicht und einen für (nicht ganz sicher) ASR/etc.?!? (Auf jeden fall beide in einem Schalter)
Das erklärt die gleichzeitige defekt/funktions Verwirrung!
Ich gehe mal von einem Gigantomanischen Zufall aus, das dieser Fehler direkt nach dem Reifenwechsel aufgetreten ist und Teste die günstigste Lösung, den Schalter zu wechseln.
Werde gleich mal zu MB fahren und ihn bestellen, mit viel Glück haben sie einen da!
Ob der Fehler auch bei mir damit behoben ist, werde ich im Anschluss berichten...
Schöne Grüße und ein noch schöneres Wochenende wünsche ich ;-)
Hi !
Es kann auch ein Rad Sensor sein !
mich hat das alles ungefähr 70,-€ gekostet !
Ein Steuergerät hab ich noch da das bei mir nicht verbaut war !
Lg Olli
