Wagen springt bei Hitze nicht an?!
hallo
hab zz nen problem mit einem polo 9n runde scheinwerfer benziner.
er hat den fehler tankentlüftung sporadisch drin.
kann man löschen kommt aber nach ca 20 km wieder.
tankentlüftungsventil is schon neu,leitungen auf durchgang geprüft io.
aktivkohlefilter neu
und trotzdem kommt immer diese motorlampe und der fehler!?
hat jemand ne idee???
mfg thomas
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Tankentlüftung' überführt.]
54 Antworten
Moin.
Zu früh gefreut. Kontrolleuchte ist wieder an. Und wie bei dem alten Magnetventil ist auch das neue im Ruhezustand ( Zündung aus ) offen.
Sollte das neue in nur so kurzer Zeit den Geist aufgegeben haben ?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fehler P 0441' überführt.]
So, neues Magnetventil eingebaut. Mal sehen wie lange er Fehlerfrei läuft 😕😕😛
MKL wieder an.😠 Magnetventil diesesmal aber geschlossen, sollte also funzen. Woran soll oder könnte es denn noch liegen😕😕😕
Fehlerspeicher löschen und wieder eine Runde fahren.
Dann erneut auslesen, denn es muss ja nicht der gleiche Fehler sein.
Hab ich schon 2 mal gemacht, immer der selbe Fehler
Dann bleibt jetzt nur noch die Kontrolle der gesamten Schlauchleitungen vom Tank bis zur Drosselklappe auf Leckstellen oder Verstopfung.
https://volkswagen.7zap.com/.../ (Teil 2 + 3)
bzw.
https://volkswagen.7zap.com/.../ (Teil 12 + 22)
Letzte Woche MKL von selbst ausgegangen 😕🙄 Mal schauen wie lange es so bleibt. Schon komisch 😕
@Talker1111 schrieb am 8. September 2019 um 13:04:05 Uhr:
bzw.
...oder den Tankdeckel demnächst fester zudrehen, damit der Druck stimmt. 🙂
Ich habe das gleiche Problem bei meinem 1.8T GTI. Sowohl AKF als auch das N80 (das sogar mehrfach) getauscht und der Fehler kommt immer wieder.
Wenn du den Grund gefunden hast, teile es bitte mit uns!
@Wawawa1 schrieb am 7. Oktober 2019 um 22:32:03 Uhr:
Ich habe das gleiche Problem bei meinem 1.8T GTI. Sowohl AKF als auch das N80 (das sogar mehrfach) getauscht und der Fehler kommt immer wieder.Wenn du den Grund gefunden hast, teile es bitte mit uns!
Würde ich wirklich sehr gerne, aber Fehler wieder da!!!!!!!!!!!
Ich dreh noch durch.
