Wärmepumpe nur bei AC/Klima?
Moin zusammen,
weiß jemand , ob die Wärmepumpe unabhängig vom Klimakompressor läuft oder nur bei aktivierter Klima/AC?
Danke und VG
8 Antworten
Der Klimakompressor ist Teil des Wärmepumpensystems. Es gibt kein Bauteil, wo "Wärmepumpe" drauf steht. Das gesamte System aus Kompressor, Expansionsventil(en), Verdampfer, Kondensator(en) und Ventilen/Leitungen etc. ist "die Wärmepumpe", denn die Wärmepumpe ist quasi nur die Umkehr des Kreisprozesses der Klimaanlage.
Für den Laien: Heißt das, dass bei kälteren Temperaturen und Wärmebedarf im Innenraum aus Effizienzgründen die Klima eingeschaltet sein sollte? Oder is das schnurz? Danke
Was meinst du mit "die Klima"?
Du stellst eine Temperatur ein. Das Auto hält die Temperatur. Fertig.
Naja, du kannst im Klima Menü ja A/C ein und ausschalten.
Für die Wärmepumpenfunktion ist AC einschalten nicht notwendig. Ich nutze AC nur im Sommer, für die Entfeuchrung aktiviert sich AC sowieso automatisch, wenn erforderlich.
Ich mache AC immer auf den letzten 3 Kilometern aus, um die stehende Kondens-Feuchtigkeit mit warmer Luft im System quasi „abzuföhnen“.
Kein Schimmel oder Pilzgedöns nach 15 Jahren.
