W639 Automatikgetriebe schaltet müde ?
Servus ihr Leute,
Ich hätte da mal ein Problemchen....
Viano 2.2 BJ. 07 260tkm.
Das Automatikgetriebe schaltet ab und zu schlecht.
Bis ca. 20/30 km Fahrt alles okay.
Dann aber bei ca. 100 kmh, Kickdown, Motor dreht hoch bis 4000, Schaltet und dann wie wenn man vom Gas runter geht, beschleunigt er ganz müde... Dann auf Kickdown reagiert er gar nicht mehr und beschleunigt ganz gemütlich nur noch. Nach zündung aus, an ist alles wieder gut...
Außer man beschleunigt wieder stark und sobald man über 3500 Umdrehungen kommt, dann fängt das Spiel wieder vom vorne an....
Fehlerspeicher ist leer
Getriebeölstand passt
Öl ist jetzt nicht das neueste aber ist "nur" dunkelrot, sollte meiner Meinung noch okay sein( wobei Auto erst gekauft, daher unbekannt wann der letzte Wechsel war)
Hat da jemand einen heißen Tip?
Den Stecker vom Getriebe hab ich mir noch nicht angeschaut, kommt noch...
Besten Dank??
17 Antworten
@PeterGausB schrieb am 3. Juli 2024 um 11:20:09 Uhr:
Ich lese hier immer das die MKL aus bleibt. Es soll schon findige Verkäufer gegeben haben die die MKL außer Betrieb gesetzt haben um ein Motorproblem zu verschleiern.
Wenn du die Zündung einschaltest sollte sie aber schon leuchten, ist das so?
Nene ist schon richtig, bei nur Zündung an, leuchtet sie.
Meine wenn der Fehler kommt, dann bleibt sie trotzdem aus...
So... Endlich nach einiger Fahrerei.
Fehlerlampe ging an.
Lambdasonde Motornah wert unter Grenzwert steht drin...
Kennt jemand diesen Fehler?
Normalerweise hätte ich gesagt, neue Sonde rein aber die schau noch nicht so mega alt aus, zumindest keine 20 Jahre alt
