W220 S320 CDI startet nicht
Mercedes S-Klasse W220
Habe ein Problem mit meinen w220 wenn ich wenn ich den Schlüssel ins Zündschloss rein stecke entriegelt er und sie zündung geht auch an aber der Motor dreht nicht der Anlasser funktioniert wurde getestet bitte um Hilfe danke im voraus
65 Antworten
Ausgelesen und die Startfreigabe in DAS geprüft?
Wir überprüfe ich das
Ja in DAS im Motorsteuergerät
Muss ich mal gucken
Ich drücke die Daumen, dass es sich um ein Wunder handelt, bei dem sich das Steuergerät selbst in einen Sperrzustand versetzt hat. Soweit mir bekannt ist, kommt das genau nie vor.
Du sagst, der ANlasser funktioniert. Scheinbar dreht er den Motor nicht. Also für mich klingt das nach einem festen Motor. Stell das Getriebe doch mal auf N und dreh die Kurbelwelle. Ich hab den Verdacht, dass dein Motor festsitzt-
Mal gemessen ob der Anlasser überhaupt Steuerstrom (Klemme 50) bekommt?
https://www.motor-talk.de/.../w220-startet-nicht-t5810128.html?...
Haben mal den anlasser überbrückt da dreht er
Kann es sein das es das schaltmodul ist?
Welchen Teil meines Beitrages aus 2016 hast Du nicht verstanden?
So. Fassen wir das mal zusammen.
- Anlasser läuft an einer Batterie? Gehen wir davon aus, Anlasser ok.
- Messen: Dauerplus am Anlasser, auch beim Startversuch müssen 12V bleiben.
- Messen: Klemme 50 am Anlasser beim Startversuch. Müssen 12V sein.
Wenn Klemme 50 nicht angesteuert wird:
- Anlasserrelais klickt beim Startversuch?
Wenn ja Schwein gehabt, CAN-Bus ok. Wenn nicht, großes Kackakacka.
- Messen: +12V am Arbeitskontakt des Relais, muß beim Starten "auf beiden Seiten" 12V haben.
Wenn vorhanden: Kabel/Steckverbindung zum Anlasser oder Relaiskasten defekt.
Wenn nicht vorhanden: Sicherung Magnetschaltet defekt? Relaiskasten defekt?
Wenn nur auf einer Seite vorhanden: Relais defekt.
Habe ihn mal ausgelesen
Das schaltmodul wurde getauscht die Frage ist jetzt Muss man es anleren lassen ?
Steht doch da verriegelt und unter Spannung.
du musste den Kopf beim lesen drehen, dann siehst du es auch.😁
Ja was soll ich machen ?
