W220 S320 Benziner ESP, ABS und BAS Fehler
ich bin neu hier im Forum und hätte mal eine Frage da ich mit meinem Wissen nicht mehr weiterkomme. Und zwar habe ich einen W220 S320 Benziner Baujahr 1999 mit ESP, ABS und BAS Fehler. Wenn ich die Fehler auslese werden mir im ESP-Steuergerät die folgenden Fehler angezeigt:
C1149: Die Spannungsversorgung der Komponenten A7 / 7b1 (BAS-Membranwegsensor), B24 / 15 (Drehzahl- und Querbeschleunigungssensor), B34 (ESP-Bremsdrucksensor) hat Unterbrechung oder Kurzschluss
C1141-016: B34 (ESP-Bremsdrucksensor): Kabel hat Unterbrechung oder Kurzschluss
C1141: B34 (ESP-Bremsdrucksensor)
Mit einer anderen Auslesesoftware sind es:
C1149: Sensorspannung - Permanent
C1141: Bremsdrucksensor - Kurzschluss oder Stromkreis offen - Permanent
Ich zähle mal auf was ich alles schon versucht habe:
- überprüften Bremsdrucksensor mit gleicher Teilenummer
- alle Massepunkte überprüft/gesäubert
- alle Sicherungen überprüft und danach alle getauscht
- überprüften ABS-Steuerblock mit gleicher Teilenummer verbaut
- überprüften Bremskraftverstärker mit gleicher Teilenummer verbaut
- überprüftes ESP-Steuergerät mit gleicher Teilenummer verbaut
- Spannung an den im Fehler beschrieben Sensoren gemessen (Spannung bei 5-12V)
- Leitungen der Stecker von den Sensoren zum Steuergerät durchgemessen (Leitungen sind i.O)
- Raddrehzahlsensoren überprüft (empfange von allen plausible Werte und keine Korrosion vorhanden)
- die Werte der anderen Sensoren verändern ihren Wert nicht egal ob abgesteckt, angesteckt, laufenden Motor oder beim Fahren (habe es mit einen anderen w220 verglichen und die Werte von meinem sind unplausibel)
-Bremslichtschalter wurde auch schon getauscht
Die Fehler sind schon im Stand vorhanden egal ob der Motor läuft oder nicht
Wenn ich was vergesse habe schreibe ich es natürlich noch
Wenn jemand schon einen ähnlichen Fall hatte oder noch eine Idee hat was ich noch versuchen könnte würde ich mich sehr freuen
Vielen Dank schonmal im Voraus
13 Antworten
…es sieht so aus als ob nur noch das Steuergerät selbst in Frage kommt.
Wie verhält sich der Wagen bei langsamem bzw. schnellem Fahren?
Zu 90% ist das der Membranweggeber am Bremskraftverstärker. Kostet fast nichts und wird das Problem wahrscheinlich beheben.
https://nemigaparts.com/de/cat_spares/epc/mercedes/1/fg/220065/65q/42/060/
Teil Nummer 7
@Bamberger_1 schrieb am 3. September 2025 um 10:37:07 Uhr:
Teil Nummer 7
Falls nicht - wie sieht's mit dem Lenkwinkelsensor unterm Lenkrad aus? Bei meinem 320 i CLK ähnlichen Baujahrs war das die Ursache für ABS/BAS/ESP etc. Ausfall.
@Antriebsstrang schrieb am 3. September 2025 um 02:01:20 Uhr:
Ja diesen Verdacht hatte ich auch schon. Aber leider brachte der Tausch des Steuergerät nichts
Zum fahren kann ich leider nichts sagen da er nicht angemeldet ist und der TÜV abgelaufen ist
@Rhanie schrieb am 3. September 2025 um 09:34:56 Uhr:
Alle Fehler löschen, was kommt wieder?
Die oben genannten Fehler kommen immer wieder
Teil Nummer 7
Ich habe ja schon einen überprüften Bremskraftverstärker eingebaut aber der Fehler wurde dadurch leider nicht behoben
@Avon35 schrieb am 3. September 2025 um 11:58:36 Uhr:
Ich habe ihn schon mehrmals angelernt aber dies brachte leider auch nichts. Aber der Fehler mit der Initialisierung des Lenkwinkelsensor geht dann weg
Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit diesen zu testen?
@xDeceptionx schrieb am 5. September 2025 um 07:03:19 Uhr:
Hast du ein Originalteil eingebaut? Habe mir seinerzeit einen gebrauchten in der Bucht geholt, da war nix anzulernen - lediglich korrekter Einbau und Drehungen von Anschlag zu Anschlag, das war's
@Avon35 schrieb am 5. September 2025 um 10:14:24 Uhr:
Habe den Lenkwinkelsensor noch nicht getauscht da ich davon ausgegangen bin er funktioniert. Müsste aber der Fehler dann nicht erst kommen wenn ich einlenke?
Mit anlernen meine ich das einschlagen von links und rechts.
@xDeceptionx hast du den gebrauchten BKV incl. Membranweggeber eingebaut oder deinen bisherigen umgesteckt?
@Bamberger_1 schrieb am 5. September 2025 um 14:30:02 Uhr:
Ich habe fast den kompletten BKV eingebaut
Habe nur den Bremszylinder vom alten übernommen
@xDeceptionx kommt die Meldung im KI sporadisch, oder ist diese permanent vorhanden? Was passiert wenn du alle Fehler löschst, (oder stattdessen Batterie mal für 30 min abgeklemmst?) ? Wann kommt im KI die Meldung wieder, sofort oder erst nach einigen Neustarts?
