W220 Comand-Problem
Hallo an meinem w220 bj2004 habe ich folgendes Problem: nach einigen Stunden Standzeit ist das Comand komplett tot.wenn ich mit dem Fahrzeug fahre schaltet das sich Comand noch einiger Zeit ( Minten oder manchmal erst nach Stunden) von selbst ein.Dann funktioniert alles so lange ich fahre... wenn das Fahrzeug dann für einige Minuten abgestellt wird funktioniert auch noch alles.Aber nach einigen Stunden Standzeit ist das Comand wieder komplett tot.
Was könnte die Ursache sein?.
Elektr.Problem vom Comand oder eher D2b/Most Lichtleiter?
Danke
4 Antworten
Ultraschwache Batterie. Dabei werden Komfortfunktionen abgeschaltet, dazu gehört auch das Comand. Mit dem Lichtwellenleiter hat das nichts zu tun.
Hallo schwache Batterie möchte ich ausschließen.
Wenn das Comand mal funktioniert kann es auch bei Motor aus problemlos längere Zeit weiter betrieben werden,selbst bei Zuschalting weiterer Verbraucher z.b.Licht .
Ich vermute mittlerweile eher einen Wackelkontakt bzw Kabelbroblem.
Mein Comand wird nur von 3 elektr.Leitungen angeschlossen- ich vermute das ist Masse,geschaletes Plus und Dauerplus - ist das korrekt?
Dann würde ich das comand mal versuchshalber an eine externe Batterie anschließen...
Danke
Jürgen
Ich bin aktuell im Ausland... ich melde mich nach meiner Rückkehr in ca.2Wochen
Danke
