W220 Bluetooth Audio Dongle an TV Tuner 3900/3910 anschließen
Hallo Leute,
Ich schreib mal ne kleine Anleitung zur Verwendung eines Bluetooth Dongles im W220 mit eingebauten TV Tuner mit und ohne Cinch Kabel...
Bitte auch als DIY in die FAQ aufnehmen. Thx
Benötigt wird:
- 12V Bluetooth Dongle mit Cinch Anschlüssen (RCA-Anschlüsse)
- Dietz 1201 Multimedia Kabel oder ZLA-C20 Kabel
- Einfacher Werkzeugkasten (Nüsse und Torx)
Schritt 1:
Prüfen ob ein TV Tuner dieser Art vorhanden ist.
Mercedes-Benz VIN Decoder
"862 TV-VORRUESTUNG"
Wer sich nicht sicher ist muss sowieso zu
Schritt 2:
Ausbau Seitenverkleidung Links Kofferraum
Ab "Step3" 1:40 min
Danach Tuner lokalisieren. Dieser sitzt über dem Amplifier / CD Changer auf Höhe der PSE Pumpe
(Bild1)
Der Tuner selbst sieht so aus: (Bild 2)
Es gibt den Tuner in 2 Variationen:
(Bild 3) Einmal mit Cinch bzw. RCA-Anschlüssen (Glückwunsch, du benötigst KEIN Multimedia Kabel o.ä.) und
(Bild 4) einmal mit OHNE Cinch Anschlüsse (Multimedia-Kabel wird benötigt)
Das Multimedia Kabel wird benötigt, um die Cinch Anschlüsse am Tuner zu bewerkstelligen
(Es geht auch ohne Anschlüsse, das Multimedia Kabel bietet aber einen gewaltigen Vorteil: Der Dongle muss nicht an den Tuner angepinnt werden, man kann nun einfach die Cinch-Eingänge benutzen.
Außerdem bietet das Blaue (Dietz) bzw. Gelbe (ZLA) Kabel die Möglichkeit eines Video-IN
z.B. für einen Anschluss der Rückfahrkamera beim einlegen des Rückwärtsganges oder Anschluss anderer Videosignale zum Monitor)
Schritt 2.1:
Anpassung des Kabels
Das Multimedia-Kabel muss ein wenig angepasst werden, damit es in einen der 2 AV-IN Anschlüsse passt.
Welchen der Beiden AV -Eingänge wir verwenden ist erstmal egal.
Schritt 3:
Anschluss des Dongles
Anschließend den Dongle an die Cinch Anschlüsse anstecken und erden.
Nehmt hierfür eine Schraube an der Karosserie. Ich habe die für die Rückleuchten verwendet. (Bild 6)
Das 12v Spannungskabel des Dongles (Rot) muss dann noch am Tuner angeschlossen werden.
Hierfür gibt es ein Pin, der 12v liefert sobald die Tür des Fahrzeugs geöffnet wurde bzw. bei Zündung Stufe II (Zündungsplus).
Sobald das Fahrzeug verriegelt wurde, liegt an dem Pin (nach ca. 30 Sekunden) kein Strom mehr an und der Dongle schaltet sich ab.
Es ist der Pin 5 am Stecker A des Tuners!
Tuner Pinout Belegung (Bild 5)
Über die "TV"-Taste kann man dann einen der beiden AV Eingänge wählen.
Die unten aufgelisteten Dongle sind nur Beispiele.
Ich hatte die Prioritäten wie folgt gesetzt:
a) BT 5.0
b) integrierte 10 Ampere Sicherung
c) Klein und kompakt
Selbstverständlich könnt Ihr auch jedes andere Audiogerät mit Cinch und 12v so anschließen.
Die aufgeführten Dongle bieten aber einen "hervorragenden" Sound (Subjektiv, ich bin wie 97% aller Menschen nicht Audiophil)
Den Amplifier / Equalizer kann man z.B. auf dem Android über Poweramp Pro ganz einfach ansteuern.
LG und viel Erfolg
12V Bluetooth Dongle #1
12v Bluetooth Dongle #2
12v Bluetooth Dongle #3
Dietz 1201 Multimedia Kabel #1
Dietz 1201 Multimedia Kabel #2
ZLA-C20 #1
ZLA-C20 #2
49 Antworten
Dann könnte ich die Chinch abmachen das Kabel verlängern und direkt am comand anlöten
Im Comand müsste man den rechten, den linken Audiokanal und eine Masse anschließen. Hast du vielleicht eine Anleitung oder techn. Informationen zu dem Gerät?
Leider nicht habe das nur bei dem Video gesehen und dachte das müsste auch bei mir gehen :-)
Sollte schon klappen. Du kannst ja dir Chinc Gegenstecker besorgen, das Ding anlöten und wenn es nicht klappen sollte, dann schickst du es zurück. Aber ich denke das geht wahrscheinlich schon.
Ok dann werde ich es mal versuchen danke für die Infos
