W220: Airbags erneuern
Mercedes S-Klasse W220
Moin, moin!
Hier mal die Frage in die Runde, ob schon mal jemand in seiner S-Klasse die Airbags hat austauschen/erneuern lassen. Diese sind ja nach 14 Jahren zu erneuern.
Wenn ja, was hat der Spaß gekostet? Ich habe da keine Vorstellung...
Grüße...
Hallo.
Also die brauchen nicht mehr getauscht werden.
Habe mich mal rann gesetzt.
Siehe Anhang.
Aber KEINE Garantie !!!!
Mfg
Zwischenablage019
32 weitere Antworten
32 Antworten
Hallo.
Das Thema hatten wir schon.
Darf nur speziell geschultes Personal mit Airbag-Schein.
Also, nicht dran denken es selber zu machen. 🙂
Beim w126 war da smal so.
Aber beim W220 heist es, die brauchen nicht getauscht werden.
Sonst müsstest du an der B-Säule Fahrerseite einen Aufkleber finden, mit "Ablauf Datum" der Airbags.
Was aber schwierig wäre, weil der W220 (zumindest meiner) Lenkrad-, Seiten-, Dach-, Knie? Airbags hat.
Jeweils links und rechts, sowie auch hinten?
DAS würde dann finanziell deutlich den Rahmen sprengen.
Mfg
Airbags müssen nicht erneuert werden - das Geld kannst du dir sparen.
Hmm...vielen Dank für eure Antworten!
@W220_Harz: Das ist mir bewusst, weshalb ich ja auch geschrieben habe "austauschen/erneuern lassen". Von "selbst werkeln" war nicht die Rede! 😉
@Bullethead und W220_Harz:
Das Airbags nicht getauscht werden müssen, wäre mir neu. Die Treibsätze als auch die Batterien für die Zündung haben - meines Wissens - eine Haltbarkeitsgrenze. Ist ja auch logisch...
Im Übrigen steht überdeutlich im Handbuch des W220, dass die Airbags nach 15 Jahren auszutauschen sind! Mit Übergabe des Handbuchs (beim Verkauf des Fahrzeugs) weist Du damit auch explizit den Käufer auf diesen Umstand hin!! Voll Banane aber so isses...
Grüße...
Die Airbags selber haben keine Batterie für die Zündung. Die Stromversorgung erfolgt durch die Bordspannung, die im Steuergerät mit großen Kondensatoren gepuffert ist. Also selbst wenn die Bordspannung wegen dem Crash beim Auslösen der Airbags schon nicht mehr zur Verfügung steht, hat das Steuerteil noch genug Energie gespeichert, um die Airbags zu zünden.
...dooferweise altern Elkos/Kondensatoren auch....
Frage mich allerdings, warum dann in meinem Servicehaft steht, dass das Kühlmittel nach 15 Jahren getauscht werden muss. Von den Airbags hab ich da noch nie etwas gelesen.....muss ich nochmal nachschauen...
....außerdem hab ich da noch nen Artikel gefunden:
http://www.welt.de/.../...-bei-alten-Autos-die-alten-Airbags-raus.html
@560_SEL
sollte kein Vorwurf werden.
Haber hier nur zu oft, leider, Anfragen gelesen die Haarstreubend waren.
Letztens auch. "Wie bastle ich die Airbags raus und überbrücke die Geschichte, das die Airbaglampe aus bleibt."
Nochmal zurück.
Beim W126 klebte n Zettel an der B-Säule, mit Datum.
Beim W220 hat mal ein 🙂 gesagt, die die nicht mehr getauscht werden müssen.
Was beim W220er mit seinen ca. 8-12? Airbags + Stundenlohn den Restwert deutlich sprengen würde.
Mfg
Wenn Du in Dein Boardbuch guckst, findest Du im entsprechenden Abschnitt den Hinweis. Also hat man Dir "Märchen" erzählt... 😉
Mit anderen Worten: Du kennst keinen hier im Forum der das hat machen lassen!?
Meine wären spätestens nächstes Jahr nämlich fällig.
Wollte mich schon mal seelisch drauf einstellen...
Gruß...
Hallo.
Siehe Anhang.
Mfg
Zwischenablage019
Hallo.
Vielleicht sollte man sich die Information, ob und wann Airbags erneuert werden müssen, direkt bei der zuständigen und letztendlich auch massgebenden Stelle, in diesem Fall der TÜV, besorgen.
Ich denke auch das es nicht nötig ist Airbags wegen ihrem Alter zu erneuern.
Aber denken ist nicht wissen!
Also einfach mit der zuständigen TÜV-Stelle telefonieren und nachfragen.
Gruß an alle.
Klaus
Moinsens,
also,.. ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr recht habt und die Dinger nicht getauscht werden müssen.
Wahrscheinlich lagen bei Drucklegung des Boardbuchs keine Langzeitinformationen über die Haltbarkeit von Airbags vor, so dass man diesen Hinweis vorsorglich dort reingeschrieben hat.
Es wäre wohl auch ein wirtschaftlicher Totalschaden, wenn die Dinger ausgetauscht werden müssten...
Gruß...
Hast Du mal ein Bild von dem Eintrag im Handbuch?
In den meinem Mopf beiliegendem Serviceheft und der Betriebsanleitung habe ich nichts zum Airbag-Tausch gefunden.
lg Rüdiger🙂
@560_SEL schrieb am 8. Februar 2016 um 08:14:06 Uhr:
Moinsens,
Gruß...
Hallo.
Eben.
Der W220 kam ja um die 2000 +/- aufn Markt.
Daher kann es wohl sein, das im Handbuch sowas drin steht.
Die Änderung, das keine Airbag mehr getauscht werden brauchen, stammt aus 2009.
Wie schon gesagt.
Bei meinem W126 560SEL MOPF aus 1990 war noch ein Aufkleber an der B-Säule mit Datum.
TÜV?
Die wissen auch nicht alles, geschweige prüfen alles.
Selber erlebt.
Lichtprüfung? Fehlanzeige, nichts geprüft.
Wischwasch etc., nichts geprüft.
Lichtwischwasch? nichts geprüft.
WSS? nichts geschaut, obwohl damals n dicker Steinschlag mitten in Blickfeld.
Innen, gurte etc. geschaut? nichts geprüft.
Aber grüne Plakette aufschreiben, weil altes Kennzeichen noch drin stand.
Also, TÜV ist nicht gleich TÜV.
Nach TÜV wechsel (bedingt durch Ortswechsel) wurden nun Fehler gefunden
die ich habe reparieren lassen.
So habe ich wenigstens ein gutes Gefühl
Mfg
@W220_Harz schrieb am 08. Feb. 2016 um 13:49:29 Uhr:
Du musst den selben Prüfer wie ich gehabt haben 😉 😁
Ich wußte doch das der hier auf Urlaub gewesen sein muss, hat bei mir zusätzlich noch fehlende Warnwesten (waren im Kofferraum) und nicht rissige Bremsschläuche aufgeschrieben. Dafür hat er das durchgefaulte Schwellerblech (siehe entsprechendes Thema) & die Beschädigte Heckscheibe nicht gesehen.
Später entdeckte ich noch, das er mir an der Klappe zum Verbandskasten (Vorne am Beifahrersitz) das Scharnier abgebrochen hat(wer sowas zufällig sieht oder hat, in Helios, bitte Melden) .
So genug OT.
In meinem W124 habe ich auch einen solchen Airbag Aufkleber auf der B-Säule.
Grüßle
Riedschnake
