w212 - MP3 ins Musikregister kopieren aber wie?
Mercedes E-Klasse W212
Hallo ZUSAMMEN,
brauche mal euere Hilfe.
Ich habe eine MP3 CD erstellt, die auch abzuspielen ist im Audiobereich.
Nun möchte ich diese MP3s ins Musikregister kopieren, so das sie auf der 6 GBFestplatte gespeichert werden kann.
Ich finde keine Option wo steht KOPIEREN oder ähnlich.
Gibt es eine kleine Anleitung für Dummis??
Hilfe und Antworten wären super nett.
Vielen Dank
Michael
40 Antworten
schmeiss erstmal deine cd rein..wähl auf dem display das Menü medien und dann gehst du auf musik register..es müsste ganz unten links sein oder das zweite von links...aufjedenfall steht dann drann musik kopieren oder übertragen..du kannst sogar auswählen zwischen allen mp3`s oder deinen favoriten die du kopiert haben willst..
wenn du ne ganze cd mit mp3 hast wird das schon eine weile dauern..ich glaube bei meinem w212 bj 2011 hat es eine halbe stunde gedauert zum übetragen, wenn nicht sogar länger von der cd aus..in meinen neuen w212 vom juli 2012 von der sd karte aus waren es gerade mal 10 Minuten..das war richtig schnell..und es waren schon eipaar gb auf der sd..
du kannst keine orginal cd übetragen wenn sie kopiertgeschützt ist..
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Leider hat es nicht geklappt..
CD rein,,,,Display Medien/ Musik Register gewählt,,,,es erscheint KEINE MUSIKDATEIEN VORHANDEN.
Kein Eintrag zusehen wie MUSIK KOPIEREN.
Die CD mit den MP3s spielt ab, finde aber auch dort keine Kopieroption.
In Musikregister nur anwählbar Speicherplatzinfo.....wie z.B Musikdateien löschen e.t.c. nicht hinterlegt.
Es waren MP3 schon einmal gespeichert gewesen, aber die stammten nicht von mir.
Habe sie dann gelöscht um meine MP3s einzuspielen.
Ich weiß im Moment nicht mehr weiter......was kann man dort falsch machen oder sogar übersehen?
RTFM
Betriebsanleitung Comand Online Interaktiv
cu termi0815
Hallo ZUSAMMEN,
Vielen Dank
Michael
Ist doch das einfachste der Welt, eine selbstgebrannte CD mit mp3 Musik ins Musikregister zu kopieren.
"serres68" hat es genau beschrieben wie es geht.
Falls es tatsächlich (was ich nicht glaube) nicht geht und Du noch Garantie hast, sofort zum Händler bzw Werkstatt und reklamieren.
diding
erstmal vielen Dank für euere Hilfe.
MIt der MP3 CD hat es nicht geklappt, weil ich die Option REC/Start etc nicht zur Auswahl habe.
Habe also CD1 MP3
CD2 MP3
CD3 Originale Kauf CD Elton John
CD4 Originale Kauf CD AC/DC
Ich kann CD 3 +4 auf die Festplatte mittels REC und Start kopieren.
Alle Titel oder nur einzelne Musikstücke
Die MP3 CD habe ich mit BurnAware Free als MP3 CD gebrannt.
Oder muss sie als Datendisc gebrannt werden?
seltsam,seltsam
werde gelich noch ein paar Bilder zu Ansicht setzen
LG
Michael
Hallo Michael,
meines Wissens ist eine MP3-CD eine Daten-CD.
Ich brenne seit Windows 7 nur noch mit dem Media-Player.
Und der fragt nur, ob Musik- oder Daten-CD.
Bei MP3 ist die Auswahl dann natürlich Daten-CD.
Greets, Stefan
hier mal die Bilder
und noch eins
Natürlich klappt das nicht, wenn du nicht die Anleitung liest, die ich dir gepostet habe. 😕 MP3 Dateien kann man nur kopieren, wenn man sich im Music Register befindet!
Also noch mal eine optisch ansprechendere Anleitung im Anhang. Vielleicht liest du diese ja mal (Tipp: Seite 218 ff.).
BTW könntest du mal einen paar Bilder von der REC Funktion im CD-Betrieb machen. Natürlich auch das Ergebnis des Kopiervorgang im Music Register. Diese Funktion finde ich in keiner Anleitung. 😰
cu termi0815
Du kannst nur dann von einer CD kopieren, wenn dort verschiedene Ordner existieren, also mindestens einen.
Wenn du kein Verzeichnis hast geht das Kopieren nicht.
Oh man, dann kann ich ja lange probieren.
Habe immer alle MP3s auf einer CD gebrannt ,,,,,ohne Ordner.
Komischerweise kann ich jede gekaufte CD auf dem Musikregister schieben.
Ob auf diesen CDs Kopierschutz vorliegt weiß ich nicht.
Werde gleich mal noch eine CD mit angelegten Ordner brennen.
Vielen Dank für alle Hinweise.
LG und schönen sonnigen Sonntag
Michael
achja,,,,Bilder von meinem E550 kommen noch
Öhm, was genau ist denn ein E550?
Das ist der Nachfolger vom E 500.😎
Nö, das ist ein Reimport aus den USA 😁
