W211 Wasser in der Kofferraumwanne
Hallo Leute ,
habe gesehen das ich Wasser im Kofferraumwanne habe ,
nicht viel aber ziemlich Ärgerlich ,
im Anhang habe ich einen Bild ( ist nicht von mir habe es Kopiert )
in dem Bereichen wo ich rot markiert habe ganz genau wenn ich dort drücke fließt die Wasser raus ,
war gestern beim Freundlichen ,
der Mechaniker meinte das es an der Kofferraum Dichtung ist ( also diese Komplette große Dichtung )
denn erstens befindet sich Wasser in der Gummi Innen und zweitens ging die Gummi wirklich sehr leicht raus ,
er hat die Seitliche Plastik stellen angeschaut alles Trocken ,
Bremsleuchte stelle alles Trocken ,
eure Meinung kann es wirklich daran eventuell liegen ?
hat jemand schon mal die Erfahrung ?
habe auch im Netzt gesucht es gibt welche mit Rückleuchte Dichtungen aber Mechanicker meinte zur 90 % die Kofferraum Dichtung ,
kostet bei Benz 60 EUR Inkl Steuer ,
vielen Dank für eure Antworten
Lg
141 Antworten
Ja genau, und solche Echtgummidichtlippe würde ich gerne kaufen aber bei MB gibt es nicht... Gestern noch bei Bauhaus und bei Toom ähnliches gesucht ohne erfolg. Ab morgen wird es Regnet und dann wird mein kofferraum voll mit Regenwasser.Bin echt ratlos.
@Steven0007 schrieb am 13. Juni 2020 um 12:43:33 Uhr:
Zur Not evtl. Silikon in der Eile, bevor Dir der Kofferraum schon wieder voll läuft.
Dann in Ruhe eine geeignete Dichtung suchen.
falls ich es überlesen haben sollte sorry ,
ich hatte auch lange zeit Wasser im Kofferraumwanne ( habe auch Limo )
ganz wichtig ist Abdeckung Rechts und Links entfernen ( du wirst sehen das sich viel sogar sehr viel dreck gesammelt hat )
schön sauber machen ,
dann kaufst du dir neue Plastiknieten ( sehr wichtig mit der Zeit werden die locker )
und den Langen runden Gummidichtung auch erneuern ,
seit dem Tag keine Wasser mehr im Kofferraumwanne
@Steven0007 schrieb am 13. Juni 2020 um 00:13:57 Uhr:
Hast du die Verkleidungen rechts und links entfernt
[/quoteHeute nicht, aber paar Woche vorher habe ich überprüft. Wasser kommt beidseitig von der Schloss ca. 5cm weit links und rechts auch, dann läft runter in die Wanne.
Danke. Ich versuche jetzt mit Silikon.. Wenn nachher auch wasser reinkommt dann bleibt nur noch die große runde Dichtung..
hast du die Nieten schon erneuert ?
@Steven0007 schrieb am 13. Juni 2020 um 14:57:29 Uhr:
Die gibts nicht einzeln zu kaufen und kann auch nicht von der alten auf die neue übertragen werden da sie nicht mehr von der Form her passt und nicht zerstörungsfrei abgenommen werden kann. Habe ich alles schon versucht damals.
Ich habe mir im Netz qualitativ hochwertige Moorgummidichtung mit doppelseitigem Klebeband gekauft, die alte Moorgummidichtung sauber entfernt und neu abgedichtet. Seither ist es trocken, selbst wenn man mit dem Schlauch direkt auf die 3. Bremsleuchte draufhält. Alles in allem war ich ca. 1h beschäftigt damit.
@Mackhack schrieb am 21. August 2017 um 19:36:17 Uhr:
@stequ schrieb am 21. August 2017 um 19:31:34 Uhr:
Was haben diese Klippse für die Plastikabdeckung für eine Teilenummer?
Danke und Gruß
StequA 000 991 69 40 - Spreizniet 8 Stück oder
A 000 991 59 40 - Spreizniet 8 Stück (können nur einmal verwendet werden)
Hallo Mackhack,
können beide Sachnummern nur einmal verwendet werden? Oder betrifft das nur die A 000 991 59 40? Passen beide Nummern in die Limousine BJ 2007?
Viele Grüße, Afra.
