W211 Scheinwerfer versch. Varianten und Anschlüsse
Hallo und Frohe Ostern,
habe mir vor kurzem einen W211 mit einen kleinen Schaden vorne links geholt. Der Kotflügel, Scheinwerfer und die Stoßstange waren kaputt. Kotflügel und Stoßstange konnte ich problemlos ersetzen aber beim Scheinwerfer habe ich ein Problem und zwar, war der Scheinwerfer nicht mehr vorhanden also habe ich einen gebrauchten Scheinwerfer gekauft der laut Teilenummer passen sollte aber leider scheint da was nicht zu stimmen da ich nur zwei Stecker (autoseite) habe aber drei Anschlüsse am Scheinwerfer... kann mir jemand evtl. sagen für was dieser Anschluss ist?
Vielen Dank im Voraus.
Mfg
@Valencia6 schrieb am 23. Dezember 2018 um 08:37:57 Uhr:
@chruetters schrieb am 23. Dezember 2018 um 08:25:37 Uhr:
Reicht dir ein Post in einem Thread nicht? Denkst du, dadurch erhältst du doppelt so schnell eine Antwort? ;-)
Warum beantwortest du nicht einfach meine frage oder bist leise ?
Weil er recht hat. Ich habe dir hier deine Frage bereits beantwortet:
https://www.motor-talk.de/.../...-xenon-scheinwerfer-t6482680.html?...
Und jetzt ist die Frage halt wo du wegen deinem Vorhaben weiterdiskutieren willst. Merkst du jetzt selbst das Problem das du damit erzeugt hast indem du mehrfach das gleiche in verschiedenen Threads gepostet hast?
64 Antworten
A 211 820 51 61 | LEUCHTEINHEIT
code: 615+807/616+807/621+807/622+807/615+808/616+808/621+808/622+808/615+809/616+809/621+809/622+809
Codes
Datum
Gültig für
Ungültig für
615+807 BI-XENON MIT AKTIVEN KURVENLICHT F.RECHTSVERKEHR [615]
AEJ 06/1 [807]
616+807 BI-XENON MIT AKTIVEN KURVENLICHT F.LINKSVERKEHR [616]
AEJ 06/1 [807]
621+807 SCHEINWERFER MIT ILS LINKSVERKEHR [621]
AEJ 06/1 [807]
622+807 SCHEINWERFER MIT ILS RECHTSVERKEHR [622]
AEJ 06/1 [807]
615+808 BI-XENON MIT AKTIVEN KURVENLICHT F.RECHTSVERKEHR [615]
MODELLJAHRWECHSEL [808]
616+808 BI-XENON MIT AKTIVEN KURVENLICHT F.LINKSVERKEHR [616]
621+808 SCHEINWERFER MIT ILS LINKSVERKEHR [621]
622+808 SCHEINWERFER MIT ILS RECHTSVERKEHR [622]
615+809 BI-XENON MIT AKTIVEN KURVENLICHT F.RECHTSVERKEHR [615]
MODELLJAHRWECHSEL [809]
616+809 BI-XENON MIT AKTIVEN KURVENLICHT F.LINKSVERKEHR [616]
621+809 SCHEINWERFER MIT ILS LINKSVERKEHR [621]
622+809 SCHEINWERFER MIT ILS RECHTSVERKEHR [622]
Am besten die FIN dann kann ich dir genau sagen welches die richtige ist
Hi Roland,
ich habe mich mit Scheinwerfern bisher nicht im Detail befasst und weiß daher nicht, für was der Zusatzstecker ist. Aber ich würde den Einbau probieren und testen. Ist ja nicht so schwierig, den Scheinwerfer zu wechseln, falls es doch nicht funktioniert.
Wenn Du Glück hast, dann hat der etwas mit der Leuchtweitenregulierung zu tun, die man möglicherweise bei AIRMATIK nicht braucht, da das Auto immer auf dem richtigen Niveau liegt, ist es einmal eingestellt.
Ausstattungscodes siehe hier: http://www.mb-treff.de/scodes/
Damit obige Teilenummer gilt müssen die angegebenen Ausstattungscodes bzw. Kombinationen für Dein Fahrzeug gelten. Die Ausstattungscode kannst Du in der Datenkarte Deines Fahrzeugs ersehen (geht auch online z.B. unter mb-teilkatalog.info).
Habe gerade die Ausstattungscodes Kombinationen für A 211 820 51 61 | LEUCHTEINHEIT mit Deiner weiter vorn geposteten Datenkarte verglichen.
Der Scheinwerfer müsste passen, da Dein Fahrzeug die entsprechenden Codes (in Kombination) aufweist. 622+808. Im Umkehrschluss heißt das, das Du im Moment den falschen Scheinwerfer hast 😉
Vielen Dank erstmal für eure Bemühungen!
Die Frage ist jetzt ob der Scheinwerfer trotzdem normal funktioniert oder nicht? Wenn ich ihn anschließe kann man da irgendwas kaputt machen aufgrund des fehlenden Steckers? Nicht das ich den Scheinwerfer Schrotte...
habe mir das gerade mal angeschaut , das Linke Xenonsteuergerät ist das Master Steuergerät.
Hast du dein altes noch ,dann das an die Leuchteinheit anbauen und Testen.
Wenn nicht muss das andere auf jeden Fall noch neu codiert werden. Dort ist eine Codierung Luftfederung /Stahlfeder / Niveauregulierung.
Also denkst du es spielt keine Rolle ob zwei oder drei Stecker? Die Teilenummer unterscheidet sich dann nur aufgrund der Codierung im Steuergerät? Habe nämlich bei Google gesehen das auf dem scheinwerfer a2118205161 auf dem "überflüssigem" Anschluss einfach eine Kappe daraufgesteckt ist...
Hallo zusammen, ich habe mal eine frage unzwar muss ich mir einen neuen scheinwerfer besorgen für die rechte seite und mein fahrzeug ist in der werkstatt, kann ich irgendein scheinwerfer holen oder gibt es verschiedene Bi-Xenon scheinwerfer ?
Beim Mopf laut deinem Bild gibt es eigentlich nur Bixenon oder ILS. Für Bixenon rechts Mopf lautet die originale Nummer A2118204861 und es gab meines Wissens auch nur die eine.
der verkäufer meinte zu mir seine sind Bi-xenon mit ILS ?
Was der Verkäufer meint ist doch eigentlich egal, die Frage ist doch eher was brauchst du bzw. Dein Fahrzeug für einen.?
ich brauche Bi-xenon aber was meint er denn mit ILS ?
@Valencia6 schrieb am 21. Dez. 2018 um 21:53:58 Uhr:
ILS = Klick
Am einfachsten ist es Du sagst uns deine VIN damit kann man sehen was Du genau benötigst!
Oder lädst Dir die App "Mercedes VIN Decoder" aus dem App Store und schaust selber nach...
@Pretador80 schrieb am 21. Dezember 2018 um 21:56:06 Uhr:
ich brauche Bi-xenon aber was meint er denn mit ILS ?ILS = Klick
ja das weiss ich aber gibt es bi-xenon mit ILS und Ohne ILS ?
was ist VIN ? das weiss ich jetzt nicht 😁
