W211 Getriebe schaltet ab dem 3. Gang nicht mehr hoch
Mercedes E-Klasse W211
Hallo. Habe mal wieder ein Problem mit unseren W211 200 CDI. Und zwar schaltet er nicht mehr in den 4 bzw. höheren Gängen. Bleibt bei 90 km/h bei 3000 Upm stehen. Getriebeölwechsel hat leider kein Erfolg gebracht. Das alte Hinterachsgetriebe hatte Geräusche verursacht. Dabei habe ich das Diff getauscht mit der selben Teilenummer. Allerdings weiss ich nicht ob es an dem Diff liegen kann. Hatte ja keine Elektronik etc. Seit dem Wechsel schaltet er halt nur noch die ersten 3 Gänge. Im Fehlerspeicher wird angegeben: unplausibles Signal oder Kupplung rutscht. Kann mir vielleicht jemand sagen wo ich als nächstes ansetzen könnte? Im Getriebe ein Ventil tauschen etc. Also nach ca. 500m fahrt kann man auch keine Gänge mehr schalten. Bleibt dauerhaft bei D bzw. 3.
Danke euch für eure Bemühungen.
65 Antworten
@BMW320Power schrieb am 22. März 2021 um 02:26:40 Uhr:
So. Hatte dir eine PN geschickt. Habe allerdings selbst ein bisschen gesucht und wurde auch fündig. Die meisten haben eine Übersetzung von 1:2,65
Keiner unserer damaligen Fahrzeuge hatte 1:2,82
Denke mal den Fehler haben wir lokalisiert. Allerdings ob das Achsgetriebe 2,65 hat weiss ich natürlich nicht. Kann das Mercedes rausbekommen und umprogrammieren. Das der Nicht immer den Fehler reinhauen. Oder ist es besser wenn ich mir ein 1:2.82 Aüchsgetriebe suche und es umbauen. Allerdings weiss man ja nie ob man ein heiles bekommt.
Mercedes kann es nicht.
Wird eine andere Übersetzung ausschließen per SCN codiert, oder geht das auch per Vediamo? 🙂
Es wird direkt im eeprom kodiert. Ich kann’s und ein paar andere auch.
Dann gestaltet sich das ganze nicht zu schwierig. Werde ich bei Gelegenheit mal einen Blick drauf werfen.
Danke für die Info.
Gerne von Bremen im Umkreis bis 150 km. Falls jemand es kann und was verdienen möchte, gerne melden. Ich such in der Zwischenzeit schon mal ein Ersatz-Getriebe. Die kosten um die 400 Eur.
Wofür ein neues Getriebe? Ich kann von gebrauchten nur abraten, außer du willst den Wagen in 12 Monaten wieder abstoßen.
Neu kosten 2500 Eur. Das doppelte und ich bekomm ein kompletten Wagen ; ) Also muss gebraucht sein.
Frag doch mal bei Auto Anft oder TCC Herrmann an?
Welche Beanstandung hast du überhaupt?
Falsches Austauschteil (Diff) eingebaut.
Und? Kannst du doch einfach ersetzen.
@phoenix217 schrieb am 22. März 2021 um 12:48:00 Uhr:
Du redest bestimmt vom 55 Kompressor Umbau? 🙂
Unfassbar geile Kiste.
Der Kerl heißt Kaype wenn ich mich recht entsinne.
Servus,
ganua der! und der ist doch da oben?
gruß Franke
@w246 schrieb am 23. März 2021 um 08:18:00 Uhr:
Servus,
gruß Franke
Wo?
Moin moin.
So ich würde diese Teilenummer A2113502662 benötigen.
Würde auch diese Teilenummer A2113507755 funktionieren?
Hat auch 2.82
Aber wie schon gesagt Teilenummer ist ja anders.
Danke an die Spezis
@BMW320Power schrieb am 24. März 2021 um 22:40:40 Uhr:
Moin moin.
So ich würde diese Teilenummer A2113502662 benötigen. 2.82 fuer 211.007
Würde auch diese Teilenummer A2113507755 funktionieren? Gibt's nicht im EPC
Hat auch 2.82
Danke an die Spezis
Komisch. Wird aber angeboten mit der anderen Nummer. Naja ich sollte wohl die original Nummer besorgen.
Dankeschön.
