W211 E350 7G Tronic Kühlerwechsel
Ich bin gerade dabei beim E350 den Kühler zu wechseln. Problematisch wird es bei den beiden Leitungen die vom Getriebe kommen. Die sitzen ziemlich fest und ich vermute mal ohne Schaden bekomme ich die nicht raus.
Weiß jemand wie viel Getriebeöl da beim demontieren rausläuft und wie ich das nach dem Wechsel wieder ins Getriebe bekomme?
2 Antworten
Es läuft so viel raus, wie der tiefste Punkt der Leitung. Wenn eine der beiden Leitungen direkt unten am Getriebe sitzt, läuft natürlich das gesamte Getriebe leer.
Aufgefüllt wird das 7g Tronic mit einer Handpumpe über die Ablassschraube an der Getriebeölwanne. Schau mal bei Youtube da gibt es ausreichend Videos. Ansonsten auch auf meinem Kanal chruetters
Es läuft ganz wenig aus, das kann man vernachlässigen.
Die Leitungen mit WD40 einsprühen und viel vorsichtig klopfen, irgendwann lösen sie sich
