W211 E 350 Fehler P0024
letztens ging bei meinem W211 E350 beim anmachen plötzlich die MKL an. Beim auslesen kam der Fehler P0024. „Regelmäßige Verstellung der Auslassnockenwelle links in Richtung früh“
Kann der Fehler einfach von den Magneten der nockenversteller kommen? Oder welche Ursachen kann der Fehler noch haben? (Außer Nockenwellenversteller selbst)
43 Antworten
So würde ich es auch machen. Original nehmen, einmal beigehen und Ruhe ist.
Bei elektronischen Bauteilen aus dem Zubehör wäre ich eher skeptisch, selbst vom Erstausrüster. Kann gut gehen, muss aber nicht.
Habe gerade für meinen S212 einen NOx-Sensor gekauft. Die kosten selbst im Zubehör mehrere hundert Euro. Bei MB auch mittlerweile 600. Selbst da gehe ich keine Kompromisse ein, auch wenn es weh tut für so ein Teil so viel Geld ausgeben zu müssen. Wenn das Ding nach kurzer Zeit schlapp macht, dann gibt es die Ersatzteilgarantie.
Müsste dann Nummer A2720510177 sein, oder?
Ja korrekt
Super, danke! Die Kosten original bei Ersatzteile.Mercedes-Benz sogar gleich viel wie von Febi
Hast du zufällig noch die Nummer der Dichtung?
Ich denke die ist beim neuen Magneten mit dabei. Falls nicht, hier die Nr.: A0199973745.
Ist bestellt, danke :)
Beim Originalteil wird die Dichtung mitgeliefert
Der Magnet kam mit Dichtung und bisher ist dazu kein Fehler mehr abgelegt :)
Bzgl. des Geräusches habe ich nochmal versucht ein paar Aufnahmen zu machen. Das auto stand übers Wochenende am Berg. Hoffentlich hört man es jetzt besser.
Beim langsamen Klopfen verdächtige ich mittlerweile die Lagerschalen. Hier hat Mercedes wohl zu große Lagerschalen verbaut. In amerikanischen Foren findet man dazu einiges. Hiervon konnte ich noch keine Aufnahme machen.
Die Soundfile hat leider viele Nebengeräusche und 3 Sekunden Klopfen ist wenig aussagekräftig...
Wo genau macht er das Geräusch?
Hast du den Ventiltrieb mal mit einem Stethoskop untersucht?
Habe schon oft von M272 gehört welche im Leerlauf etwas klappern und mit erhöhter Drehzahl auf Grund gesteigertem Öldruck Ruhe geben - so wie mein 350er auch ...
Da höhre ich am 3. Zylinder am meisten.
@wurstkeks schrieb am 23. Januar 2023 um 10:17:27 Uhr:
Die Mercedesmotoren in unseren 211ern sind nicht dafür bekannt, dass MB nicht die richtigen Lagerschalen verbaut haben soll. Den Quatsch würde ich getrost vergessen. Bleiben wir in D.
Der Soundfile ist echt nicht gut. Woher kommst Du?
Weil das Geräusch nicht reproduzierbar ist, konnte bisher niemand sagen woher es kommt. Werde es im Urlaub mal versuchen genauer zu lokalisieren.
Ich komme aus dem zollernalbkreis
@wurstkeks schrieb am 24. Januar 2023 um 11:34:34 Uhr:
Hast ne PM bekommen.
Das Getriebe hat bis vor kurzem plötzlich bedeutend besser geschaltet, leider ist jetzt wieder ein heulen zu hören….
- Es tritt zwischen ca. 80 und 90 im Schub auf und verschwindet, wenn man aufs Gas geht
- auf N verschwindet es und kommt auf D wieder
- innerorts bei ca 55 ist es auch zu hören, aber auch beim gas geben
- auch innerorts verschwindet es auf N, kommt auf D wieder, wenn der Benz wieder auf ca. 2000 Umdrehungen ist
- bei 130 hört man es wieder beim normalen fahren
Das Geräusch hört sich ähnlich an wie wenn man an einem LKW vorbeifährt.
Kann das wirklich schon wieder vom Getriebe kommen?
