W210 E55 Schüttelt sich und Leistungsverlust
Servus,
ich fahre einen W210 E55 und seit zwei tagen macht er Probleme. Wenn ich ihn starte und losfahre ist alles in Ordnung, stehe ich jedoch an der ersten Ampel während der Fahrt oder bleibe kurz stehen, fängt er an stark zu rütteln/schütteln. Wenn ich dann Gas gebe spüre ich einen immensen Leistungsverlust, also so als würden nur zwei Zylinder laufen (kann es nicht einschätzen da Laie).
Wenn ich dann aber rechts ran fahre, den die Zündung aus und wieder ein schalte, Läuft er eine Zeit lang wieder normal. Aber das Schütteln und Leistungsverlust kommt nach einer weile wieder.
Da ich schon ein paar Posts gesehen habe die ähnliche, aber nicht exakt gleiche, Fehler beschreiben, wollte ich fragen was es sein kann um die Suche einzugrenzen.
Zündkerzen wurden Anfang 2021 getauscht.
Km-Stand ist bei 205000km
21 Antworten
@phoenix217 schrieb am 10. Dezember 2021 um 20:23:02 Uhr:
Wo kommst du denn her?
Komme aus Stuttgart
@db-fuchs schrieb am 10. Dezember 2021 um 18:53:28 Uhr:
Wie wäre es denn mit Fehlerspeicher auslesen?
Ja habe den Termin heute, wollte nur wissen ob noch jemand das gleiche Problem hat um dir die Suche zu erleichtern??
Servus, komme grade vom auslesen.
Fehlerspeicher zeigt an Zündaussetzer auf Zyl. 7.
Kfz-Kollege der auch ausgelesen hat meint auch die Zündspule. Werde jetzt gleich mal eine suchen die am besten noch Anfang nächster Woche bei mir ist, ansonsten fahre ich zum Teilehändler ums eck (Martika :d).
Ich berichte wenn die Spule gewechselt ist.
@phoenix217 schrieb am 11. Dezember 2021 um 20:26:48 Uhr:
Vor allem solltest du eine von Bosch kaufen.
Hab ich, sollte am Dienstag ankommen.
So.. Zündspule und Kerzen gewechselt auf Zyl.7.. er läuft besser aber schüttelt sich noch leicht! Mechaniker meinte er muss sich freibrennen.. ne weile fahren und beobachten.
Falls es sich nicht legt wird es wohl was größeres sein.
Bin grade in den Nachbarort (3km) gefahren, hinfahrt alles gut, rückfahrt wieder alles am schütteln und wenig Leistung!
Gestern lief er noch, Fehlerspeicher hatte auch nichts!
Ich dreh noch durch. Weihnachten fällt wohl aus.
@phoenix217 schrieb am 19. Dezember 2021 um 09:49:28 Uhr:
Hast du mal den LMM gegen einen neuen von Bosch oder besser noch, original getauscht?
Nein, LMM hatten wir mal ganz ausgelassen. Da er ja Zündprobleme angezeigt hat. Meinst du der LMM wirft solche Probleme? In anderen Foren steht dass es auch ein Zündkabel(sahen alle noch O.K. aus) sein könnte oder die Einspritzdüsen.
@Anderas schrieb am 19. Dezember 2021 um 10:04:41 Uhr:
Der wird vor allem nicht zwingend angezeigt.
Aber wenn der LMM defekt ist, wirft er dann Zündaussetzer? Oder kommt das noch dazu?
Mechaniker meinte wir probieren morgen ein paar sachen aus.
Muss am 24. noch von Stuttgart nach Berlin fahren :s
