w208 320 Pfeifen 60-80 km/h
Ich habe ein Problem seitdem es draußen kälter ist.
Zwischen 60-80 km/h habe ich ein pfeifen.
Dazu das Video im Anhang.
Kann mir evtl jemand weiterhelfen was es sein kann.
Clk w208 Cabrio
Mopf ez 01
320
270 tkm
Automatik
Danke für hilfreiche Antworten.
Mercedes clk w208 Problem beschleunigen pfeifen https://youtu.be/tbpDGQm8VyU
30 Antworten
Im Video tritt das Symptom scheinbar immer bei Gaswegnahme auf,
geschieht dies von ganz allein oder gehst Du selbst vom Gas... 😕
Gruß, mike. 🙂
Das Geräusch kommt beim Gas geben und wenn ich vom Gas gehe.
Aber meistens nur zwischen 60-80 km/h.
Ich hatte denn Verdacht das es am Kardanwellen mittellager liegt so war es aber leider nicht.
In jedem Gang? Also Geschwindigkeitsabhängig? Und fortwährend oder hört es nach längerer Fahrtstrecke auf? Aber Mittellager könnte ich mir vorstellen.
Fast immer zwischen 60-80 km/h
Das kann ich schwer sagen da ich nie mehr als 20km am Stück bis jetzt gefahren bin seitdem das Geräusch ist.
Mittellager habe ich getauscht daran lag es leider nicht.
Das hatten manche schon bei meyle. Zudem ist der Einbau zu beachten (mit etwas Rollen und dann festziehen). Ansonsten mal Öl im diff wechseln und die Lager vorne checken.
Lager ist von Febi.
Beim Einbau habe ich die Schrauben angesetzt und die Hinterachse ein paar mal vor und zurück gedreht.
Diff Öl werde ich bei Gelegenheit mal wechseln.
Kann da jemand was empfehlen und wie viel Liter ca rein kommen.
Man kann natürlich alle reinfüllen..so ein Differential verträgt alles....
aber die Fa. Herrmanns aus Hailtingen hat bei meinem
Differential
SAE 85W-90 GL5
eingefüllt. Warum wohl?
Grüße waltgey
