W205 LED Lüftungsdüsen - Wo anschließen?
Mercedes
Hello.
Fahre einen W205 (2019) und wollte unbedingt die LED Belüftung aus der A-Klasse drin haben, also kaufte ich das hier:
https://de.aliexpress.com/.../4000322803175.html?...
Dann ging's an den Einbau. War eigentlich kein Problem. Irgendwann checkte ich, dass der Verteiler für den CAN-Anschluss auf der Beifahrerseite ist und musste leider nochmal die Kabel dort hin ziehen. Das ging zwar aber ich hätte die beigelegte Box niemals dort verstauen können. Kabel zu kurz. Testweise mal angeschlossen: Box bekam Strom, die Dinger aber kein Licht.
Ok, dann muss es doch was im Fahrer-Fußraum geben. Yes, gibt es. Sogar die braunen Kabel wie in der sehr detailverliebten chinesischen Anleitung (nein). Also alles wieder rüber verlegt und auch hier testweise angeschlossen. Und TADAA! Licht!
Ok aber das Problem ist halt... dafür musste ich einen bereits gesetzten Stecker kurz mal entfernen. Wie man auf dem Bild nämlich sieht, ist die ganze Leiste bereits voll.
Ich probierte auch die anderen Verteiler aber da kommt kein Licht raus. Bin also am richtigen. Der erste Anschluss ist ein 3-pin, ist wohl der Zulieferer. Dann sind es 11 Anschlüsse mit allem möglichen (Airbag Beifahrer, Sensoren, Keyless System, usw. und der letzte Stecker (rosa) ist dann die ganze Klimaanlage. 😁
Und das ist auch schon meine Frage. Wo zum Teufel soll ich da nun noch einen Stecker dranklemmen können? Kabeldieb will ich nicht nutzen, weil es eben etwas zerstört. Y-Kabel fand ich nur umgekehrt (?) und eine Erweiterung des Verteilers setzt ja ebenfalls ein Kabel für die Überbrückung voraus. Konnte ich ebenfalls nicht finden.
Mach ich was falsch? Oder denke ich falsch? 😁
Aaaah das ist so kacke. Eigentlich ist alles fertig und geht aber.... halt doch nicht! 😁
(Btw. sieht geil aus!!!)
Fahrerraum
Box
41 Antworten
@DmrAuto schrieb am 19. April 2024 um 01:11:07 Uhr:
Ja müsste das linke kabel bei der beifahrertüre anpinnen
Hast nicht zufällig ein Fotto von? Bei mir geht das Farbe wechseln nicht.
Schau dir dieses Video an er zeigt es ziemlich genau.
https://youtu.be/WCuKoDP_eS8?si=-Eh7xiCg6Be_BvDq
Damit komme ich leider auch nicht weiter. Bei mir sind keine Steuergeräte dabei. Nur der Kabelbaum zu den LEDs. Ein Stecker ist am Kabelbaum, aber wo der dran kommt...k.a. Und dann eben drei nackte Drähte...
https://www.amazon.de/.../ref=cm_cr_srp_d_rvw_ttl?...
Screenshot-2024-04-30
Hallo Leute
auch ich habe ein Problem mit der Verkabelung meiner LED Luftdüsen. Das Problem ist das ich schon 2 Kabelsätze hier liegen habe wovon bei keinem der Anschlußstecker an den Originalen Stecker passt. Ist ein W205 von 2020. Ich lade mal Bilder von Original Anschlußstecker hoch und hoffe jemand kann mir etwas helfen.
viele Grüße
Stecker1
Stecker2
Hallo keiner eine Info habe gerade die Mittelkonsole zerlegt und weiß nicht weiter.
@kasawumbu
Was meinst du? Wenn ich jetzt ein Foto von meinem Bein in einem Ärzte Forum posten würde, welche Diagnose würde ich bekommen? Einfach so mal, ohne irgendwelche Infos, nur mit der Beschreibung dass es ab und zu weh tut.
@kasawumbu schrieb am 19. Juli 2024 um 18:08:11 Uhr:
Das ist natürlich schlecht, aber warum sollte das jemand motivieren alle nötigen Informationen zusammenzutragen und dann Dir die fertige Lösung zu 'präsentieren' ?
GreetS Rob
Hallo Leute
erst einmal Danke für die Infos. Mein Problem liegt halt darin das ich bereits zwei Anschlußkabel habe welche bei mir nicht passen. Einmal mit einen weißen Stecker und einmal einen Blauen Stecker welche beide nicht passen. Laut Beschreibung der Verkäufer sollten die Kabel für mein Baujahr passen was aber nicht stimmt. Daher das BIld mit meinem Stecker.
viele Grüße
@kasawumbu schrieb am 20. Juli 2024 um 10:39:55 Uhr:
Der Stecker von den Düsen oder der Stecker vom Fahrzeug ? (unwichtiges Detail...)
GreetS Rob
Das ist der Stecker von meinem Anschluss im Fahrzeug und dazu benötige ich ein passendes Y Kabel.
@kasawumbu schrieb am 20. Juli 2024 um 12:05:48 Uhr:
Ich glaube das es für MB-Originalkabel (diese Information musste man aus Dir rausziehen) kein Chinakabel gibt das für bel. Düsen genutzt werden kann.
Bleibt Dir übrig das gewünschte Kabel selbst zu fertigen oder 'fliegend' zu verdrahten.
GreetS Rob
