W205 C-Klasse, Standard-Soundsystem, Burmester Soundsystem, oder darf es auch etwas „Besseres“ sein
Mercedes
Hallo zusammen
Es gibt die teils bekannten, aber auch weniger bekannten Lösungen von der Industrie als „Plug & Play“ Austausch Lösungen, und eben meine bisher immer nur auf den jeweils verwendeten Chassis Typ und die Innenraum Verhältnisse abgestimmten Weichen Lösungen, die die Werksmitteltöner weiterhin verwenden.
Während die Industriesysteme meist nur mit einem nachträglich einzubauenden und somit teuren DSP Verstärker so einzustellen sind, dass sie klanglich überzeugen können, basieren meine Lösungen immer rein auf passiven Frequenzweichen, die mit guten Einzelkomponenten (Hochtönern) kombiniert, am Werksradio eine ordentliche Performance liefern.
Mancher möchte aber deutlich „Mehr“ an Klang und zwar mit vertretbarem Aufwand.
Das bisherige Weichensystem mit den Werkschassis und neuen guten Hochtönern ist soweit etabliert, und lässt trotzdem einige Fragen offen. Man fragt sich, ob man die höher belastbaren Industrielösungen nicht auch mit passenden Weichen versehen könnte, sodass die elektrische und mechanische Überlegenheit und Belastbarkeit auch so einfach nutzbar werden, wie mit der „klassischen“ von Mercedes gelieferten Bestückung.
Ich habe mir also die Mühe gemacht zum Einen, meine bestehenden Lösungen zu überarbeiten, und eine „Signature“ Serie meines Weichensetups zu entwickeln, und zum Anderen alle zur Zeit lieferbaren Plug & Play Lösungen nacheinander sachlich zu durchleuchten, und auch dafür passende Weichen Lösungen zu entwickeln. Einfach mal, um zu schauen, ob das so ohne weiteres geht. Die Vorteile lägen auf der Hand. Meist sind die Mittelton Chassis der Nachrüster deutlich höher belastbar als die im MB-Werkssetup, und somit auch meist klirrärmer, und sollten sauberer spielen,… so zumindest die Theorie!
Ich beginne mal ganz „unten“, beim einfachsten W205 Standard Soundsystem. Dort ist ein sehr breitbandig spielender 10er in den 4 Türen verbaut. Werksseitig wird daher auf „Hochtöner“ gänzlich verzichtet. Das Klangbild ist entsprechend schwach, das brauchen wir hier nicht neu zu diskutieren.
Was aber geht noch, wenn alles ohne Rücksicht ausgereizt wird, was Weichentechnisch möglich ist? Das Ergebnis war für mich auch anfangs ein wenig verblüffend, …. denn ich habe für meine Messungen alles an Nachrüster Chassis/Sets da, was zur Zeit der Markt hergibt und fleissig gemessen und verglichen. Ein packendes Thema für mich, mit zahlreichen so nicht erwarteten Überraschungen.
Also dann mal los,…..
Ich stelle hiermit die Ergebnisse meiner neuen „Signatur“ Weichenserie für den W/S/C 205 mit Standard Soundsystem vor….. und nachfolgend Optionen, die man statt der Werksmitteltöner verbauen könnte.
Wer sich ein wenig mit Meßschrieben auskennt weiß, was die unten eingestellten Messungen zeigen. Das „Ideal“ ist eine linealgerade Kurve, wie sie bei einem Teil der Messungen als Türkisfarbener Strich zu sehen ist. Diese Messung schreibt mein Meßsystem automatisch bei der Kalibrierung, vor Beginn der jeweiligen Messreihe, und beinhaltet die Einflüsse der gesamten verwendeten Messkette. Die gelben und grünen Kurven zeigen die Meßergebnisse der neuen Weichenserie und des Werkszustands. Jedes Kästchen sind 2,5dB Pegelunterschied. Das menschliche Gehör ist im Bereich von 1000 – 6000 Hz besonders empfindlich auf Pegelentgleisungen „nach oben“. Dort sollten also im Idealfall keinerlei bzw. kaum Abweichungen in der Signalkurve sein. Pegelveränderungen „nach unten“ empfindet man nicht als so störend.
Der Standard Mitteltöner ist, wie ich schon immer sagte, eine richtige „Perle“. Mit der aufwändigeren "Signatur Weiche" betrieben, sogar fast perfekt linear bis zur Trennfrequenz von 3000 Hz. Daran anschließend für den oberen Frequenzbereich bis 20.000 Hz gibt es ja die vier bekannten Hochtöner Upgrades mit passender Weiche ab 3000 Hz für den Gladen HG 25GF, den Andrian Audio A 25, den Exact HX 22 T-4 „EB“, und den Highendigen Helix C-1T. Daran wird sich künftig auch nichts ändern.
Im Laufe der in den nächsten Wochen folgenden Tests werde ich auch noch einige neue, alternative Mittelton Chassis Optionen vorstellen, mit passender Weiche von mir, für den Betrieb am normalen Werksradio, und ohne DSP oder andere sonst nötige „Aktivlösungen“ mit Verstärkern, und allen daraus resultierenden Problemen und dem Mehraufwand.
Rüdiger
Gelb-mit-werkskondensator-gruen-mit-meiner-weiche
Tuerkis-referenz-gelb-originalmb-gruen-mit-signatur-weiche
Gelb-original-mb-gruen-mit-neuer-signatur-weiche
Hallo zusammen
Rüdiger
738 weitere Antworten
738 Antworten
@Niklas0161 schrieb am 24. Dezember 2020 um 11:55:52 Uhr:
Hatte mir eigentlich die Eaton Plug and Play Lösung rausgesucht (Ht und Mt), jedoch schreibt teddy-baerchen, dass das eigentlich Schrott wäre.
kann ich nicht nachvollziehen, habe selber die "Eaton" Lösung verbaut und auch schon in einen anderen weiteren W205 empfohlen. Jeder empfindet da halt anderst....😉
Nein, aber auch auf der Fahrerseite vibrieren die Fusssohlen. Sicher das nur auf der BF Seite ein Woofef verbaut ist?
Mit welchen Einstellungen Im Equalizer hörst du denn?
Bass +4, ist ab 2/3 Lautstärke gut bemerkbar und war mir daher negativ aufgefallen.
Habe nur gelesen, dass es die Vorgabe gibt, die Höhen auf - 8 zu stellen. Das drosselt das restliche System ja noch mit..
@mb.driver schrieb am 24. Dezember 2020 um 13:01:10 Uhr:
Beim Standard System auf jeden Fall. Ab Advanced Audio System aufwärts sind links und rechts Subwoofer verbaut.
Ähm,
falls jemand interesse hätte. Ich habe den kompletten vorderen Satz Burmester Lautsprecher mit beiden Bassboxen + Center abzugeben.
100,-€ + Versand, ich glaube ein schnäpchen
Das interessiert mich direkt, schreib mir mal bitte privat, ich hab noch nicht raus gefunden, wie das geht.
@uh1959 schrieb am 25. Dezember 2020 um 10:25:26 Uhr:
Ähm,
Wie kompliziert gestaltet sich denn der Umbau von Standard/COMAND auf Burmester?
@20vw10 schrieb am 25. Dezember 2020 um 11:45:07 Uhr:
Ähm,
Umfangreich. Habe selbst erst von Standard auf (modifiziertes) Advanced Audiosystem umgerüstet.
Du musst das halbe Auto zerlegen.
Also ich habe es machen lassen, die waren in 2 Stunden fertig.
Türverkleidungen ab, Center Gitter ab, Teppich rechts und links vorne umklappen. Wenn man weiß wo man hinlangen muss denke ich geht das recht flott.
Also wohl eher was für den Fachmann dann...
@uh1959
Was hat das gekostet?
Der Einbau? keine Ahnung, ich habe die Lautsprecher wechseln lassen, einen 8 Kanal DSP-Verstärker dranhängen lassen eine Weiche damit Motorsound, Navi und Telefon an dem vorbeigeschleußt werden einen MOST-Wandler (mehr weiß ich nicht mehr)
Das ganze Paket hat mich knappe 3.000,-€ gekostet, es war aber für meinen E63s, soweit ich aber weiß ist das alles Baugleich.
@uh1959
Genau, der Einbau. Danke für die Info. Dann kann man das natürlich nur bedingt vergleichen, aber trotzdem interessant zu wissen.
Ich bin auch am überlegen mein Standart Sound System zu upgraden. (S205 Mopf)
Habe mir einige Angebote eingeholt mit einem DSP-Verstärker.
Aber bin dennoch unschlüssig für was ich mich entscheiden soll.
Viele Grüße und Frohe Weihnachten zusammen
