W205 Audio 20 Display Upgrade
Hallo zusammen
ich wollte ein größeres Display mit einem Android Betriebsystem + Original System einbauen.
ich habe auch viele Beiträge dazu gesehen, aber man hat nie erwähnt ob es ein unterschied macht ob es Audio 20 ist oder doch Command sein muss.
Deswegen könntet ihr mir ja eventuell helfen.
Ich hab mir den hier mal angesehen scheint alles zu haben und günstig zu sein. Vllt kennt sich ja einer von euch etwas besser aus und kann etwas negatives finden.
https://de.aliexpress.com/.../32863647791.html?...
ich hoffe es gibt jemand der selbst mal sowas gemacht hat.
NV
So ENDLICH FERTIG!!!
meldet euch einfach
PDF und ganz unten die Links zu den Videos
http://docdro.id/6S68R0T
241 Antworten
@maduuto Hier der gewünschte Reminder 😉
Cool wäre zu wissen was dir aktuell nicht/besonders gefällt und was du verbessern würdest. Würdest du das Gerät wieder kaufen oder die Finger davon lassen?
Danke vielmals! 😁
Hallo. Also, ganz ausführlich kann ich nicht berichten aber ich versuch das wesentliche zu nennen:
Der Einbau an sich war als Laie naja, weil es echt fummelig war die Leitungssätze zu verlegen. Ich habe die Antenne einfach hinter das Display geklebt.
Das Display selber ist top, wenn nicht die Sonne scheint. Wenn man keine Folie hat, spiegelt es fürchterlich. Man erkennt nichts. Wenn man eine matte Folie hat, wird die Spiegelung genommen. Allerdings auch viel von der Helligkeit. Das PRoblem ist nur bei starken Sonnenlicht, aber schon störend.
Das System selber läuft, aber leider manchmal instabil mit Abstürzen. Da hoffe ich auf eine Update irgendwann.
Lte funktioniert theoretisch direkt per Simkarte, allerdings ist das LTE Band 20 nicht funktionsfähig, sodass es eigentlich unbrauchbar ist. Also am Besten Hotspot nehmen. So ist es wie ein normales Android Tablet. An sich sonst macht es Spaß, Apps nutzen zu können wie am Smartphone.
Das Mikrofon im Display funktioniert, nur Tellefonieren via Bluetooth ist schlecht. Ich soll immer ein Echo verursacht haben. Allgemein ist die Bluetooth Anwendung auf dem Display unbrauchbar, man kann keine alten Geräte entfernen und das Koppeln erscheint mir unlogisch.
Audioumschaltung funktioniert gut (Hatte Probleme das mein Umwandler auf USB defekt war, hab einen neuen erhalten). Allerdings habe ich Störgeräusche. Hab mir mal ein Mantelstromfilter bestellt, mal schauen ob es verschwindet. Was man beachten muss: Wenn man das Display laut stellt, aber den Drehregler in der Mittelkonsole leise, übersteuert der Ton total. Man sollte die Lautstärke andersrum einstellen.
Wenn eine Navi App eingestellt ist (Bei mir Sygic), dann kommt, wenn ich z.B. Radio also Ton über das originale System abspiele, die Navidurchsage nur aus dem linken Lautsprecher, also es wird kein Ton umgeschaltet. Erstmal merkwürdig, aber praktisch. Allerdings ist der Ton nicht gekoppelt, wenn Navi auf leise gestellt ist und ich aber laut Radio höre, hört man die Naviansage nicht.
Carplay konnt ich bisher nicht ausgiebig testen, funktioniert aber, wenn man diese Box mitbestellt.
Mein Fazit, ich bin hin und hergerissen. Es wertet das System schon sehr auf, selbst als Beifahrer. Man kann surfen, daddeln, Apps nutzen etc. Allerding ist Blutooth von der Software schlecht, das Teil leicht instabil, und das Display von der Sonnenfestigkeit sehr schlecht. Also zumindest für den Preis würde ich mir das wohl nicht wieder holen. Aber sonst ist es eine feine Sache.
Ich kann euch die Entscheidung nicht abnehmen, dafür möchte ich nicht die Hand ins Feuer legen. Ist nur meine Erfahrung hier.
@FeJus Jus ist evtl irgendwie ein Update in Sicht, was die Softwareprobleme lösen könnte bzgl. Instabilität und der Bluetooth App?
@maduuto Vielen vielen Dank für dein Feedback. Hat mir geholfen und die Entscheidung es (vorerst) nicht zu nehmen, bestärkt.
Aber vielleicht ändert sich meine Meinung ja wieder und ich bestelle es trotzdem 😉
Ich warte nach wie vor auf eine Lösung um das Bild des Audio20/Carplay/Android Auto auf das gr. Comand Display zu skalieren, ich verstehe davon zu wenig aber kann es kaum glauben das es da keine Lösung gibt.
Diese Android gefrickel ist mir zu instabil und unausgereift, zumal ja ab September mit iOS 12 auch Google Maps und Waze im Carplay möglich sind.
Die Lösung wäre mir auch am liebsten aber die passive Skalierung von Auflösungen über einen Adapter ist nicht möglich.
Technisch bräuchte man dafür eine GPU die jeweils den nächsten Pixel anschaut und was dazwischen packt. Ich hoffe auch noch auf eine Gute Lösung vermute aber da kommt nix mehr.
Wie schonmal geschrieben gibt es Systeme welche sehr wohl skalieren können. (Foto's)
Bei den 10,25" Zoll Systemen wird halt "nur" eine Funktion links in der Anzeige hinzugepackt, um das Display im Factory-Mode voll auszureizen.
Da wird nicht's hochgerechnet.
Es wäre also möglich ein System mit " ext. Mediabox" zu erwerben und nur als "großen" Ersatzmonitor zu nutzen ;-)
Allerdings ohne Helligkeitanpassung via. Dehregler von MB, lediglich mit Dimmfunktion bei Licht ein.
Hallo, ich wollte kein neuen Thread erstellen,
und denke, hier passt es am besten,
es geht um die HU im W205, diese war bei mir defekt und wurde getauscht.
Seit dem Funktioniert das Mikrofon z.B. für die Ansage für Navigation nicht mehr, laut Freundlichem sieht er keinen Pegelausschlag am Diagnosegerät. Konnte aber aktuell auch nicht mehr sagen, da deren Elektriker im Urlaub ist.
Er geht davon aus das Stecker oder Kabel defekt ist.
Weiß jemand wo das Mikro angeschlossen ist (Quadlock?) bzw. wo es liegt?
Kann mir nicht vorstellen, das es defekt ist.
Danke+Gruß
@albert.u1988 schrieb am 13. August 2018 um 11:33:34 Uhr:
Ist nicht dein Problem, darüber soll sich der freundliche den Kopf zerbrechen.
Hab die HU selbst getauscht, sind ja „nur“ 5 Stecker (codiert vom freundlichen) aber Mikro geht seit dem nicht mehr.
Ich hänge mich mal hier mit an, da ich auch noch auf der Suche nach einem kleinem Wackelkontakt an der USB-Einheit Mittelkonsole bin.
Also wer einen Belegungsplan vom Audio20 hat, bitte her damit....vielen Dank.
Hier wurde die Frage schonmal gestellt:
Hat schon jemand Erfahrung mit dem folgenden Display-Upgrade gemacht. Laut deren Homepage ist das nur ein Tausch des Displays auf 8“ ohne neue Funktionen. Plug &Play 😉 Würde mich interessieren wie die es anstellen dass das Bild größer skaliert wird 🙂
www.naviplus.com.au/.../...26-COMAND-Display-replacement-Kit-p57019292
Verdammt ich bin total interessiert ... muss ich am pc mal testen das wäre genau was ich suche. Was soll das kosten?
