W204 Mopf - Feststellbremse löst sich
Mercedes C-Klasse W204
Guten Morgen,
folgendes Problem mit meiner Feststellbremse, die in der Vergangenheit aufgrund von ebenen Parkplätzen kaum genutzt wurde:
Pedal wird durchgedrückt, laut Tacho angezogen. Fuß wird weggenommen, das Pedal bewegt sich direkt zurück und die Bremse ist nicht mehr angezogen. Der Hebel zum Lösen bewegt sich dementsprechend seltsam mit.
Hat jemand Erfahrung damit?
3 Antworten
Schau mal in den thread "Parkbremse lösen Kombiinstrument" weiter unten. Da gibt es Vorschläge.
@DJwario schrieb am 26. Juli 2025 um 10:47:22 Uhr:
... Pedal wird durchgedrückt, laut Tacho angezogen. Fuß wird weggenommen, das Pedal bewegt sich direkt zurück und die Bremse ist nicht mehr angezogen. Der Hebel zum Lösen bewegt sich dementsprechend seltsam mit.
Da es sich nach deiner Fehlerbeschreibung um ein mechanisches und nicht um ein "elektrisches" Problem (Schalter lose usw) handelt, lese und betrachte die ab hier eingestellten Bilder einmal.
Ab hier beschreibt der Benzfahrer250 sein (dein) Problem.
Grundsätzlich ist es zum Verständnis und zur Freilegung der gesamten Feststellbremsenpedalmechanik nicht verkehrt den gesamten Thread zu lesen.
Gruß und viel Erfolg bei der Fehlersuche
Michael
Edit: Ob VorMopf oder MoPf spielt in dem Bereich keine größere Rolle.
Dankeschön, werde ich mir anschauen.
