W203 s203 c55 anlasser macht keinen mucke..
Mercedes
Der Benz stand jetzt eine Woche .wollte ihn starten zündung usw alles geht nur der anlasser macht keinen Ton ..das Kombi zeigt 12.3 v an die Batterie selbst gemessen hat 12.61 v also da dran scheint es nicht zu liegen ..hat einer nen Tipp wo ich ansetzen kann ? Lg
38 Antworten
Achso nee das war ich der da drauf gehauen hat bevor ich die defekte Sicherung gefunden hab .ich mach die drei Kabel bis oben neu .das in lila ist auch schon geflickt gewesen
Bekommt man den anlasser raus ohne den motor auszubauen
hihi so endlich geschafft den kabelbaum neu zu machen ..einmal kurz komisch angesprungen, beim zweiten versuch wieder sicherung raus "GRRRR" hab jetzt nen neuen anlasser bestellt ..i love my c55..NICHT.. hoffe ich bekomme den scheisser raus ohne den motor ausbauen zu müssen ..kann mir das vllt jemand beantworten ?
So ich habe mal geschaut.
Bei dir muss die linke sowie Rechte Seite der Auspuffanlage runter.
Dann kannst du von unten ganz geschmeidig den Starter wechseln.
Bei Mercedes knapp 2,5 stunden Arbeit.
Bitte aber vorher die Batterie abklemmen.
Ich hab Fächer dran .Ich werde berichten .ob s klappt .danke
Img-20190729-wa0012
Dann würde ich versuchen den Anlasser so zu wechseln.
Denn beim originalen auspuff ist dort der kat im weg.
So könnte es klappen. Denn den fächerkrümmer würde ich erstmal in ruhe lassen.
Nicht das dort die Bolzen reißen.
Genau das ist meine Angst und mein Plan .Ich berichte
Auto springt wieder an .Das dicke pluskabel.lag am motor an .war auch schon leicht angebrannt .anlasser hab ich trotzdem getauscht da ich den schon neu gekauft hab ..motor leicht angehoben .motorlager raus .stabi runter hängen lassen und so hat ich genug Platz den anlasser raus zu holen
Sprint jedenfalls wieder an
20190801-202507
20190801-204201
