W164 Funkschlüssel Reichweite
Hallo zusammen, habe seit neuestem mit der Funkfernbedienung Probleme die Reichweite ist so gering, dass ich nur noch am Türschloss den Wagen öffnen kann das auch nicht immer.
Bitte um dringende Hilfe.
5 Antworten
1-Batterie wechseln. Die muss 3,3 Volt haben, wen weniger, ist sie schrott.
2-Zweitschlüssel testen.
3- mit Xentry die Ursache suchen.
Batterie schon gewechselt?
Du öffnest das Auto nur noch mit der Infarot Fernbedienung am Türschloss der Fahrertür. Die Funkfernbedienung geht nicht mehr. Höchstwahrscheinlich ist der Entstörfilter (Kondensator) an der Antenne defekt. Der sollte dann auch im Fehlerspeicher stehen.
Habe das gleiche Problem - nur noch keine Zeit gefunden den zu tauschen.
https://www.motor-talk.de/.../...-funktioniert-nicht-t7286449.html?...
