W164 2x Rückfahrkamera
ja tach erstmal 😉
Also bin ganz neu hier und mein ML280CDI kommt am 5.9.
Also BJ 01/08, EZ 3/08
Da es ein 3 Monatsbayby ist hatte ich zwar einigen aber nicht den kompletten Einfluß auf die Ausstattung.
Was mir nicht so gut gefällt sind folgende Dinge:
"altes Command" hätte natürlich gerne das neue 😉
kein HK System - naja muss ja auch nicht unbedingt...
Cupholder in der Mittelkonsole... für meine täglichen 3L Cola ok, aber die Klappen mit Staufächern wären mir lieber
keine Rückfahrkama - das ist wirklich ein Problem, da ich ihn hauptsächlich zum Ziehen verschiedener Anhänger brauche.
Daher hier mal folgende Fragen, ich habe auch schon gesucht aber nix GENAUES gefunden.
Lt DC Niederlassung ist eine Nachrüstung NICHT möglich, dem glaube ich aber nicht, Toyota sagt: NICHTS IST Unmöglich 🙂
Hat irgendjemand der sich die Rückfahrkamera hat nachrüsten lassen eine genaue Aufstellung der Teile die man benötigt?
Evt auch die eine Kopie der Rechnung auf der die Teile aufgeführt sind? Vertraulichkeit sicher ich natürlich zu und würde wenn es
der edle Spender erlaubt einscannen, die persönlichen Daten unsichtbar machen und hier veröffentlichen.
Aufgrund des Hängerbetriebes stellt sich mir natürlich auch die Frage nach einer zusätzlichen Kamera hinten am Hänger!
Da ist das Problem, dann das ich das Videosignal splitten müsste oder umschalten müsste. Die zusätzliche Kamera wäre natürlich
ideal per FUNK, wobei der Strom natürlich über das normale Hängerkabel laufen sollte. Jemand hier schon irgendwo etwas gesehenß
so long
Christian
Hallo Christian,
tja, ich habe einen ML320CDI BJ 05/08. Ich habe den auch erst seit drei Wochen (Vorführwagen mit 3.000 km)
Bevor wir irgendwie um den heißen Brei reden: Wenn Du das gleiche System hast, wie ich (COMAND APS NTG2 Harman/Becker - Teilenummer A164 870 55 89), dann kannst Du das Einschleusen eines Videosignals absolut vergessen.
Mein COMAND ist produziert 03/08. Ich glaube seit ca. einem Jahr lassen die bei Meredes einfach die grüne FAKRA Schnittstelle weg (und sparen volle 5 € damit). Da wo die an der Rückseite hingehört, ist bei mir einfach nur ein Loch im Gehäuseblech.
Daraus folgt:
- keine Rückfahrkamera
- kein DVD Spieler
- kein Entertainment für die Kinder
- kein DVB-T
Bevor Du das Forum/Internet weiter durchkämmen musst (ich habe das nämlich schon hinter mir), mach einfach Folgendes, um sicher zu gehen:
Bau das NAVI kurz aus (wenn Du das Auto hast) und schaue hinten nach! - Keine Angst, das sind nur 3 Minuten Arbeit, ich habe es gestern selbst auch so gemacht.
Hier die Anleitung:
1. hol Dir einen weichen Lappen, dass Du nichts verkratzt.
2. lege den Lappen auf die 3 Liter Cupholder, direkt an das Ascherfach
3. über dem Ascherfach sind die Regler für Offroad/Airmatic/Klima. Das Ascherfach ist ca. 1 cm tiefer eingebaut. Greife an dem Vorsprung unter die Abdeckung mit den Reglern und ziehe diese nach vorne ab. (Keine Angst, die ist nur einfach eingerastet.)
4. die Kabel der Klima, etc., halten die Abdeckung , so dass Du sie einfach vor dem Ascher auf den Cupholdern abstützen kannst (deshalb den Lappen)
- jetzt hast Du die ersten 1,5 Minuten geschafft -
5. rechts und links unter dem COMAND siehst Du jetzt zwei silberne Bügel mit Langlöchern, die mit jeweils einer Torx Schraube festgemacht sind
6. Schrauben raus
7. die Bügel lassen sich jetzt einfach nach unten schieben, um die Bajonetthalterung des COMANDs zu entriegeln.
8. NAVI herausziehen, das wars - ganz ohne Spezialwerkzeug (außer Torxschraubenzieher)
- so, drei Minuten beendet -
Um zu sehen, ob Du rechts hinten unten die grüne FAKRA Schnittstelle hast, muss kein Kabel abgesteckt werden. Es ist überall genügend Platz.
Wenn Du die FAKRA findest, würde ich mich über eine Rückmeldung mit der Teilenummer und dem Produktionsdatum freuen.
Dann hast Du im Lotto gewonnen - ich habe es leider nicht. (Also hoffentlich hast Du ein altes NAVI!!!!!!)
Die FAKRA ist nur noch da, wenn original eine Kamera, TV oder Fond-Entertainment verbaut wurde. Wenn man das alles schon hat, will man auch nicht nachrüsten - total idiotisch.
Ich bin auf jeden Fall nachhaltig sauer und hätte mir ein anderes Fahrzeug ausgewählt, wenn ich es vorher auch nur ansatzweise geahnt hätte. Mein Mercedes-Verkäufer war so blöde, dass er noch nicht einmal den CD-Wechsler im Handschuhfach gefunden hat. Jetzt kann ich mit Musik mit dem Pro LOGIC 7- Surround-System von Harman/Kardon anhören :-( - zum Glück habe ich auch einen Centerspeaker - bringts voll bei Stereo :-(
Wenn Du wissen wilst, was Du (außer der FAKRA) für den Einbau einer Kamera brauchst -> www.dietz.biz
Ich gehöre jetzt auch zu der Gruppe frustrierter FAKRA-loser SUV-Fahrer, die viel Geld ausgegben haben und denen das Tüpfelchen auf dem "i" verwehrt wird ;-)
LG
Christian (Namensfetter)
7 Antworten
Schau anderen Beitrag von mir. Habe Rückfahrkamera nachgerüstet mir Original MB Teilen. Kosten ca. sFr. 1600.00!
Hallo Christian,
Daraus folgt:
- kein DVD Spieler
- kein DVB-T
Hier die Anleitung:
6. Schrauben raus
LG
ja danke für die Infos...
habe am Donnerstag Nachmittag einen Termin beim Freundlichen, der wil das mit mir zusammen ausbauen und nach einer Lösung suchen. Bin echt mal gespannt. Da ich noch beabsichtige evt eine B-Klasse zu kaufen, hab ich dem Freundlichen das gar nicht so freundlich gesagt das er das evt vergessen kann 😉
werde mich auf jeden Fall melden. Wobei ich eigentlich mehr als gerne das neue NTG2.5 von Alpine hätte anstatt den alten NTG2 Scheiss....
Christian
bin auch an dem Thema interessiert - hat jemand vielleicht ein Foto, auf dem die grüne FAKRA Schnittstelle auf der Rückseite des Comands zu sehen ist?
Vielen Dank vorab
Bertus
Hi Bertus,
anbei ein Bild von einer FAKRA - wie gesagt, bei mir ist da leider nur ein Loch im Gehäuseblech.
Ich habe auch zusammengestellt, was man alles für "Video" braucht, gesetzt den Fall, man hat die FAKRA-Schnittstelle.
Bei Bedarf, bitte eine kurze Antwort hierauf.
LG
Chris
Hallo Chris,
dann hab ich wohl auch Pech, wenn ich mir die Rückseite meines Comands (siehe Bild) ansehe.
Gruß Bertus
Hallo Bertus,
gleiches Loch, gleiches Pech.
Ich habe neulich an Mercedes (Zentrale) geschrieben. Wenn ich eine Antwort erhalten sollte, werde ich die hier im Thread posten.
Bis dahin
LG
Chris
