W140 Öldruck konstant bei 0 Bar
Mercedes S-Klasse W140
bei meinem 1994er S500 Coupe habe ich nach dem Ölwechsel festgestellt, dass meine Öldruckanzeige immer nur 0 Bar anzeigt.
Egal wie auch immer (Zündung an/Motor läuft) die Anzeige bewegt sich nicht. Auch während der Fahrt.
Im Testmodus des Kombiinstrument bewegt sich der Zeiger ganz normal. Deshalb denke ich, dass es nicht am Kombiinstrument liegt. Auch die digitale Anzeige im Testmodus zeigt 0.00 an.
Ich denke dass es vielleicht am Öldruckgeber liegen könnte, aber im Netz gibt es nur Fälle, bei denen dann die Anzeige immer auf 3 steht und nicht wie bei mir bei 0.
Wenn ich den Stecker vom Geber abstecke gibt es an der Öldruckanzeige weiterhin keinen Unterschied bei laufendem Motor.
Die Leitung/den Stecker am Öldruckgeber habe ich auf Masse gelegt und gemessen bei Zündung an, Ergebnis immernoch 0 Bar
Ansonsten läuft der Motor weiterhin völlig unauffällig.
Hat jemand eine Idee?
Musti
46 Antworten
@Fitzcarraldo1 schrieb am 14. August 2023 um 11:27:01 Uhr:
Der Stecker im Anhang ist doch an der Stirnwand angeschlossen ? Oder ?
Hast du schon mal auf der Innenseite an der Stirnwand das Gegenstück angesehen ?
Sorry, der Stecker ist nicht an der Stirnwand, sondern am Unterboden Beifahrerseite angeschlossen
@Masterm schrieb am 14. August 2023 um 11:55:09 Uhr:
Das hab ich gemeint, Stirnwand war nicht gut ausgedrückt.
Nach meiner Erinnerung wo die vertikale in die horizontal Stirnwand Unterbodenseite übergeht.
Da es an der rechten Seite ist kommt man gut ran, nicht so beim Rechtslenker wo das Bremspedal im Wege ist.
