W140 Öldruck konstant bei 0 Bar
bei meinem 1994er S500 Coupe habe ich nach dem Ölwechsel festgestellt, dass meine Öldruckanzeige immer nur 0 Bar anzeigt.
Egal wie auch immer (Zündung an/Motor läuft) die Anzeige bewegt sich nicht. Auch während der Fahrt.
Im Testmodus des Kombiinstrument bewegt sich der Zeiger ganz normal. Deshalb denke ich, dass es nicht am Kombiinstrument liegt. Auch die digitale Anzeige im Testmodus zeigt 0.00 an.
Ich denke dass es vielleicht am Öldruckgeber liegen könnte, aber im Netz gibt es nur Fälle, bei denen dann die Anzeige immer auf 3 steht und nicht wie bei mir bei 0.
Wenn ich den Stecker vom Geber abstecke gibt es an der Öldruckanzeige weiterhin keinen Unterschied bei laufendem Motor.
Die Leitung/den Stecker am Öldruckgeber habe ich auf Masse gelegt und gemessen bei Zündung an, Ergebnis immernoch 0 Bar
Ansonsten läuft der Motor weiterhin völlig unauffällig.
Hat jemand eine Idee?
Musti
46 Antworten
danke für eure Antworten. Ich werde voraussichtlich dieses Wochenende den Kabelsatz ausbauen lassen und zur Reparatur schicken.
@111erBernd schrieb am 30. Juli 2023 um 09:22:18 Uhr:
Schön! Glückwunsch zum gefundenen Fehler. Diese Fehler sind manchmal gar nicht so leicht zu finden,
don't count your chicken before they've hatched.
die reparierte Plusleitung ist angekommen und wurde verbaut. Leider immernoch der selbe Fehler... 0 Bar Öldruck
Versuche irgendwo ein gebrauchtes KI zu leihen um es an dein Auto anzuklemmen - obwohl das Öldruckinstrument im Testmodus reagiert hat. Nur um 100% auszuschließen, daß es am KI liegt.
@Fitzcarraldo1 schrieb am 14. August 2023 um 03:24:27 Uhr:
Sieht der reparierte Kabelsatz so aus wie Bild im Anhang ?
Gleiche Anzahl Stecker etc. ?
Ja, genau
Der Stecker im Anhang ist doch an der Stirnwand angeschlossen ? Oder ?
Hast du schon mal auf der Innenseite an der Stirnwand das Gegenstück angesehen ?
Da würde ich jetzt weitermachen.
Also von der Innenseite des Steckers (im Fußraum) zum KI einen Pin > Pin Test machen
