W124 Infrarot Zentralverrieglung fällt sporadisch aus - blinkt mehrmals (7 Mal)
habe folgendes Problem zu dem ich auch nichts Ergiebiges in den Weiten des Internets finden konnte.
Kurz: Meine Zentralverriegelung spinnt!
Manchmal geht sie manchmal nicht, Vorführeffekt Werkstatt - funktioniert immer, fahre nach Hause, stelle ab, verschließe geht, will aufschließen geht nicht!
Manchmal geht es wieder nach einer Weile, wenn ich gefahren bin.
Die Lämpchen am Sensor blinken jeweils 7 Mal (rot als auch grün).
Leider ist irgendwann mal die Heckklappe getauscht worden, da fehlt der Sensor und in der Beifahrertür habe ich kein Schloss, muss also immer über den Kofferraum rein um zu entriegeln. Wagen springt dann auch an, wenn ich ihn von Innen entriegelt habe. WFS also nicht aktiviert.
Sicherung C getauscht, Kontakte gesäubert, ging für eine Woche, dann trat er Fehler wieder auf. Auch trotz erfolgreichem Schließen blinkt der Sensor/ Diode in der Tür sieben Mal auf. Eigentlich dürfte der doch nur einmal grün beim Aufschließen und 2 mal rot beim Abschließen blinken? Das muss doch ein Fehlercode sein? Habe nirgendwo was darüber gefunden!
Kann ich einen Schließzylinder in der Fahrertür zusätzlich oder in der Beifahrertür nachrüsten, sodass ich wenigstens reinkomme, wenn die Zentralverriegelung mal wieder ausfällt?
Würde mich über eine erfolgreiche Diskussion freuen!
Beste Grüße
Michael
W124 220 TE BJ 1995 295.000 km
32 Antworten
Hast du nicht auch den Schalter in der Mittelkonsole für die Zentralverriegelung?
Was passiert, wenn du den drückst ?
Wow! Vielen Dank! Das scheint wie ein Reset zu wirken. Jetzt läuft die Pumpe wieder, auch mit IR-Fernbedienung und alle 6 Verriegelungen tuns auch problemlos.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass mir der Schalter auf der Mittelkonsole nicht aufgefallen war.
Gibts ne Erklärung, warum die Pumpe zuvor mit der Fernbedienung nichts machte und jetzt mit einmal Knöpfchen drücken alles wieder heile ist? Wie gesagt, hatte ich zuvor die Leitungen vermessen und da kam per IR nichts an. Auch waren die Endschalter an der Pumpe nicht ausgelöst.
Wie auch immer ... nochmal besten Dank!
Na Hauptsache es hat geholfen ;-)
