VW Touran 1.9TDI
Hallo, Folgendes Problem bei meinem Touran BJ 2005 1.9Tdi 77kw. Bin heute losgefahren und da fiel mir folgendes auf beim Gas geben bzw. Beschleunigen zischt es , nach kurzer Zeit ging er in Notlauf. Bemerkte auch einen kompletten Leistungsverlust ... Könnte mir wer helfen was die Ursache sein könnte bin kein Mechaniker aber kenn mich einwenig aus . Vielen Dank .
9 Antworten
Zischen ... Leistungsverlust ... Notlauf = das kann nach deiner kurzen Fehlerbeschreibung leider viele Ursachen haben 😠
Da wirst du wohl leider zur genauen Fehlersuche in die nächste Werkstatt humpeln müssen ...
Schau mal da rein ...
Vielleicht paßt dieser Beitrag zu deiner Problematik .
https://www.motor-talk.de/.../...s-nach-zeitfaktor-x-t7891899.html?...
Das wird bestimmt etwas in der Richtung sein,
In den Notlauf gehen ...oder gelbe Lampe an???
Bei mir ging die lampe an, ist klar Ladeluftdruck stimmte nicht mehr.
bin fast 1000 km so gefahren -🙂 bis zum Urlaubsort
Hallo. Nein in den Notlauf gelbe Lampe leuchtet nicht auf .. Ich kann mit den auto eben unterturig da ist kein Problem sobald ich mehr gas gebe kommt das zischen eben .. naja werde morgen mal zu meinen Stamm mechaniker schaun was er meint . Hoffe habe keinen turboschaden weil das wird teuer. LG
Kurzes Update. Der Ladeluftkühler ist bei mir kaputt . Nächste Woche kommt ein neuer damit sollte dann das Problem beseitigt sein ...
Problemzone Ladeluftkühler , das gehört wohl ehr zu den seltenen Problemen beim TDI .
Dann berichte doch bitte hier weiter .
Habe es heute reparieren lassen und es war tatsächlich der Ladeluftkühler .. funktioniert wieder einwandfrei kein zischen beschleunigt alles gut soweit ... nur irgendwas ist daneben gangen bei den Scheinwerfern beim ausbauen . Links geht der blinker nicht mehr das Standlicht und Fernlicht nicht mehr ... rechts funktioniert soweit alles bis auf das Fernlicht geht nach ein paar Sekunden wieder aus .. sicherungen hab ich geschaut alles gut .. keine ahnung was da jetz los ist falls wer einen tipp für mich hat woran das wiederum liegt wäre ich sehr dankbar ... Grüße
Zitat:@darkalp schrieb am 1. Mai 2025 um 21:16:12 Uhr:
Stecker vergessen wieder draufzustecken ?
Ja der Stecker war nicht richtig drauf ... funktioniert jetz wieder alles einwandfrei
