- Transporter
- T4, T5 & T6
- VW T5 2.5TDI 130PS Pritsche ohne DPF + Zuheizer Heizung extrem schwach
Ein Bekannter hat sich einen T5 Einzelkabine Pritschenwagen gekauft. Das Auto hat keine Ausstattung, somit auch die manuelle Heizung ohne Klimaanlage oder Klimaautomatik. Der Motor hat keinen Zuheizer, da es noch ein Modell ohne DPF (Euro3) ist.
Laufleistung 116Tkm
Die Heizung hat überhaupt keine Heizleistung, es kommt praktisch kalte Luft raus.
Bereits geprüft:
Heizungsgebläse => geht auf allen 4 Stufen
Thermostat => erreicht normal 90°C und bleibt da
Wasserpumpe => funktioniert einwandfrei, überhitzt nicht
Zuheizuer / Zuheizer Ventile => hat er nicht
Meine Vermutung ist Heizventil verklemmt oder Wärmetauscher verstopft.
Das Problem scheint recht häufig zu sein, habe jedoch wenig Lösungen gefunden und nur viel blabla.
Was ist euer Tipp?
Was sind die häufigsten Fehler bei einem T5 ohne Klimaautomatik, gibt es eine Schritt für Schritt Checkliste für das Problem?
Wie kann man das Problem einfach eingrenzen?
Vielen Dank
3 Antworten
Ist der Zug der am Bedienteil eingegangen ist denn in Ordnung oder abgeknickt?
Man spürt einen bestimmten Widerstand beim Verstellen, aber ist ein guter Tipp, wir nehmen das Klimabedienteil mal raus und schauen den Kabelzug an. Vielen Dank
Danke, der Seilzug war am Bedienteil nicht sauber eingeklipst, somit hat sich die Ummantelung auch bewegt beim Verstellen und die Klappe machte nur 1/4 des Weges. Seilzug eingehängt, Heizung geht wieder. Die eine Klappe für die Düsenverstellung hängt wohl, aber da kommt man nicht ran durch das Handschuhfach.
