- Transporter
- T1, T2 & T3
- vw t3 bus umbau auf audi getriebe
vw t3 bus nach audi getriebe umbau klackernde geräusche und schleifeln
motor läuft prima -hört sich nach antriebwellen an -die sind neu reingekommen
habe den wagen augebockt und die räder gedereht alles in ortnung
wer weiss rat
5 Antworten
Antriebswellen sind heikel beim T3.
Kauf Dir welche von Spidan oder bau die alten wieder rein ja nicht die Gelenke tauschen wenn die noch gut sind.
hallo
nach dem umbau war das habe mit dem klackern und schleifeenden geräuschen
habe dann neue antriebswellen von spidan eingebaut
immer noch das swlbw
Also das Schleifen musst du rausfinden. SpidanGelenke klackern eigentlich nicht. Schrauben an den Gelenken mit dem richtigen Drehmoment angezogen ?
ja genau nach liste
Mahlzeit! Welche Distanzen hast du denn verbaut/oder welche Wellen genau. Das aufgebockt ok-aber was machen sie wenn der Bus auf Rädern steht,Knickwinkel?Gruß Frank
