VW Phaeton Elektronik-Probleme
VW Phaeton 3D
Hallo Leute,
Ein Bekannter hat Probleme mit seinem Phaeton 3D 3.0 TDI.
Weiß jetzt nicht genau welches Baujahr das war 2006 oder 2008..
Alles funktioniert soweit normal nur das einige sachen nicht verfügbar sind:
- Navi, DSP, Telefon und weiter sind aufmal als nicht verfügbar beschrieben, wenn man die Taste auf dem Navi betätigt.
-Navi CD lässt sich nicht aus dem Laufwerk herausholen kann aber auch eine kaputte eject Taste liegen.
-Radio läuft aber es kommt kein Ton.
Folgende Fehler laut VCDS vorhanden:
Adresse 19: Diagnoseinterface:
01305 Datenbus Infotainment
-> 014 Defekt
01044 Steuergerät falsch codiert
-> 000 - - -
00470 Konzern Datenbus Komfort im Eindraht
-> 011 Unterbrechung
Die selben Fehler werden auch unter der Adresse 17: Schalttafeleinsatz gezeigt.
Adresse 08: Klima/Heizungsel.
00462 Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, hinten.
Kein Signal/Kommunikation
Hinten besitzt er jedoch keine Sitzverstellung? Komisch..
Radio, Navi etc erscheinen unter VCDS als nicht erreichbar.
Er hat das Auto mit den Problem gekauft.. Wusste auch davon, Wuerde diese aber nun gerne beheben.
Wisst ihr wo man anfangen kann zu suchen?
Gibt's da Problemstellen?
Ja, mit leerer Komfortbatterie wird das Ding zur Wundertüte. Lass die Batterie (linke Seite im Kofferraum) aber auf jeden Fall mal vom Profi durchchecken, wir hatten hier schon einige die über Nacht geladen hatten und es doch nix gebracht hat da die Batterie selber schon zu alt und defekt war. Mit neuer Batterie ging es dann aber auf einmal und die Fehler waren weg bzw. sind nach löschen des Fehlerspeichers nicht wieder aufgetaucht.
MXPhaeton
42 weitere Antworten
42 Antworten
Hallo adriano01702,
ich bin sicherlich kein Fachmann, aber ich habe eines in den vergangenen Jahren gelernt.
Wenn die Batterien im Kofferraum, vor allem die linke Komfortbatterrie nicht wirklich geladen sind, ist der Phaeton für manche Überraschung gut.
Deshalb würde ich, bis du eine professionelle Antwort bekommst, mal damit anfangen. Sprich Batterien voll laden, Fehlercodes löschen und dann erneut auslesen.
Vielleicht hilft dies ja schon ein wenig.
Andreas
MXPhaeton
Kann da @MXPhaeton nur zustimmen. Bei meinem war bei Übergabe vom Händler die Komfortbatterie defekt. Da hat das Armaturenbrett heller geblinkt und geleuchtet als jeder Christbaum zu Weihnachten. Fang also am Besten wirklich damit mal an 😉
Guten Morgen 🙂
Danke für den Tipp!
Werde heute eine neue verbauen und codieren.
Melde mich später 🙂
Hast Du die Batterie auf Lager? Das wäre ja sehr vorausschauend gedacht 😉
LG
Udo
Hab eine neue AGM 95 ah von Varta liegen 🙂
Hoffe die reicht..
Reicht, aber stell dir den Einbau nicht zu leicht vor.
Wird ein bisschen eng werden, zudem wiegt das Teil über 20 kg.
https://www.motor-talk.de/.../...raum-links-ersetzen-t4937255.html?...
Viel Erfolg!
LG
Udo
Nein keinesfalls! Hab selber schon gesehen wie bescheiden die Batterie dort verbaut ist..
Gebe nachher Rückmeldung ob der Tausch was gebracht hat 🙂
Danke!
Wenn Du deinen Rücken dann wieder grade hast...
Bin gespannt.
LG
Udo
@adriano01702 schrieb am 2. April 2018 um 09:28:21 Uhr:
Hoffe die reicht..
Hallo, neu heißt aber nicht unbedingt das diese auch voll geladen ist, d.h. würde ich diese vor dem Einbau noch mal durchladen und ordentlich Mittag essen😁😁
Viel Erfolg
nix mit codieren. einbauen reicht. ist Technikstand anno 2001 😁
Oh haha dachte die Technik ist wie bei meinem 4F 😁
Nö, is "Plug n Play" bei der Dicken... 😁
MXPhaeton
Also, der Batterietausch ist vollbracht.. War ein. Krampf aber es ging..
Fehler gelöscht und gleich mal geschaut.
Fehler weiterhin vorhanden, meldet nur nicht mehr das die Batterie platt ist.
Ueber vcds sind folgende Dinge nicht erreichbar:
Adressen:
07 Anzeige und bedieneinheit
037 Navigation
047 Soundsystem
069 Anhänger
Ein Fehler vorhanden:
17 Schalttafeleinsatz
014 Defekt
Wo kann man suchen?
Folgende Fehler sind im Auto:
Kein Ton
Navigation nicht verfügbar
Telefon nicht verfügbar
Reifendruckkontrolle nicht verfügbar
DSP nicht verfügbar
Niveauregulierung meldet im Tacho Fehler, laut VCDS lenkwinkelsensor.
Könnt ihr mir sagen wo ich anfangen soll zu suchen?
