VW Golf 3 1,8L 75 PS
VW Golf 3 (1H)
leider ist mein Golf 3 gestern ausgegangen und nicht mehr angegangen.
Komischerweise war die Öl Lampe angegangen und es hakt gepiept. Ich vermute aber das dies nicht die Ursache.
Wenn ich die Zündung einschalte dann gehen die Kontrollleuchten an und nach kurzer Zeit alle aus nur abs leuchtet weiterhin. Wenn ich die ABS Leuchte ausziehe dann geht die öl Lampe und Batterie kontrolleuchte wieder an und bleibt an. Ich kann zwar den Anlasser drehen lassen aber der Motor springt trotzdem nicht an.
ich habe keine DWA Diebstahlwarnanlage anscheinen weil ich kein Steuergerät dazu unter dem Lichtschalter finde.
Ich habe zwei verschiedene Schlüssel vom Vorbesitzer. Einer für die Schlösser außen am Fahrzeug und einen vom Zündschloss.
hat jemand eine Idee warum die Kontrollleuchten ausgehen und wenn ich die ABS Lampe Airback Lampe ausstecke und die Kontrollleuchten Batterie und Öl angehen.
der Motor springt bei beiden Varianten nicht an. Es ist auch kein Zündfunke vorhanden.
Ich bitte um eure Hilfe.
lg und danke
1 Antworten
@Krimpo89 schrieb am 20. Juli 2025 um 10:54:52 Uhr:
Dann wird wohl deine Zündspule defekt sein.
Es könnte auch dein ZAS defekt sein-->dafür muß aber das Zündschloß raus.
Weitere Hilfe siehe hier-->beachte meine Fotos!
https://www.motor-talk.de/forum/golf-1-8-75-ging-einfach-aus-t8323269.html
