VW Fehlercode Nockenwellenverstellung (Bank 1 Einlass) P000A Wirkung zu langsam.
Hi zusammen,
nachdem an meinem Touran so langsam alles getauscht wurde bin ich langsam sehr ratlos 🙁 .....
Kann der Fehler von der Motorsoftware kommen?
Es handelt sich um einen VW Touran Motorcode CAVC, 1,4 TSI von 2009.
Das wurde alles von der Werkstatt getauscht:
- Steuerkette mit Nockenwellenversteller und Wasserpumpe
- Nockenwellenverstellventil
- Ölwechsel mit Spülung und danach noch ein Ölwechsel
- Ölpumpe und danach noch ein Ölwechsel
Folgender Fehlercode ist im im Fehlerspeicher: (war auch vor den Reperaturen schon drin)
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03C-906-027-CAV.CLB
Steuergerät-Teilenummer: 03C 906 027 R HW: 03C 906 027 F
Bauteil und/oder Version: MED17.5.5 G 9253
Codierung: 0000072
Betriebsnummer: WSC 20891 141 128775
VCID: 3069669BA3A1819E2BD-8065
1 Fehler gefunden:
000010 - Nockenwellenverstellung (Bank 1 Einlass)
P000A - 000 - Wirkung zu langsam - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 182132 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 13:02:54
Freeze Frame:
Drehzahl: 1359 /min
Last: 36.8 %
Geschwindigkeit: 53.0 km/h
Temperatur: 87.0°C
Temperatur: 17.0°C
Druck: 920.0 mbar
Spannung: 13.843 V
Readiness: 0000 0101
Falls wichtig das ist das Motorsteuergerät:
Codierung: 0000072
Erweiterte Identifikation
Seriennummer: VWX7Z0I23NO0WV
Identifikation: RB8-658
Revision: L1H08---
Datum: 19.03.09
Prüfstandsnummer: 1360
Herstellernummer: 1017
Flash Status
Programmierungs Versuche: 2
Erfolgreiche Versuche: 2
Programmierungs Status: 00000000
Voraussetzungen: 00000001
Flash Tool Nummer: 186119 141 20891
Flash Datum: 00.00.00
Software
P0000
A00.000
Sonstiges
Hardwarenummer: 03C 906 027 F
Fahrzeug Informationen
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ entfernt
Kennbuchstabe: CAV
VCDS Info:
Readiness: 06F-907-115-AXX.crd
Nochmal aus dem Ausgangsposting:
Ja, das kann er immer noch. Wenn VW z.B. später die Toleranz zum Setzen des DTC P000A geändert hätte, die in der Berechnung verwendet wird.
Schau mal hier rein:
https://www.golf-6.com/threads/softwarestand-motorsteuergeraet.6484/
https://www.tapatalk.com/topic/29967-58843
Versionen scheint es genug zu geben. 🙂 Bei VW kann man mal checken, dass die aktuell ist. Und sonst: die anderen Ursachen klingen mir erstmal plausibler, z.B. mangelnde Grundeinstellung.
34 weitere Antworten
34 Antworten
Hauptsache themenstarter hat sein Problem gelöst ,andere müssen es nicht wissen ,es gibt ja nicht umsonst den Wort "Egoist".
@ride4live
Der User cocun fragt was es nun war.
@cocun
Einfach den TE mal durch ein @ vor dem Nickname benachrichtigen das du etwas von ihm möchtest.
Auto wurde verkauft war eine zu krasse Baustelle.
Und was war es nun oder Fehler nicht gefunden?
Wir gingen davon aus der Motor einen Druckverlust im Ölsystem hat und daher der Druck nicht passte.
