VTG Lader Werkstatt
Audi Q7 2 (4M)
Hallo, habe einen Q7 von 2017 Diesel 272PS variante.
Ich bin auf der Suche nach einer Werkstatt die
VTG Lader variable Turbinen Geometrie instand setzen kann, oder reparieren ect
Beim anfahren und einlenken habe ich so ein komisches knacken.
Bei höheren Drehzahl merke ich nichts von, nur beim anfahren nach links oder rechts.
Online finde ich irgendwie nichts rund um Bonn. Fahre aber auch gerne weiter raus.
Bei Audi will Mann wie immer alles neu einbauen. Lohnt sich aber net wirklich.
Online habe ich ein paar Werkstätten gefunden, sind aber an der Tschechischen grenze, es Muss doch sicher was näher geben.
Wäre für jegliche info dankbar
5 Antworten
Das klingt als b du zwei Probleme hättest.
Eine kurze Google suche ergab diese Firma in Solingen, von Bonn gut zu erreichen, für Turbolader Instandsetzungen.
https://www.turboservicecenter.de
Das zweite Problem klingt wie ein ausgeschlagenes Teil an der Radaufhängung, dass sollte jede Werkstatt prüfen und beheben können.
Vielen Vielen Dank .... Werde da am Montag anrufen!
Du hast nicht villeicht eine Werksatt? ??
Schönen Gruß
@vvlladoo schrieb am 3. Mai 2025 um 22:22:41 Uhr:
Schönen Gruß
Moin, ich habe leider keine Eigene Werkstatt.
Schönen Gruß
Sind es denn nun zwei verschiedene Fehler?
1 VTG Mechanik defekt
2 Knacken beim Lenken/'anfahren
Oder hast Du ein Knacken und glaubst, dass es die VTG ist? Fehler der VTG würde auch im FS was zu stehen!
Hi, ich hab bis dito noch nichts unternommen, zu viel Arbeit zz. Ich vermute das das knacken von der VTG Mechanik kommt, weil Hinterachsen differenzial hab ich schon alles probiert, das Problem besteht. Und noch eine Anmerkung, wenn das auto kalt ist, hört Mann auch beim anfahren und einlenken nichts, sobald Temperatur vorhanden ist, ist das knacken da. Ich werde die Tage mal ein Video machen und hier posten, vielleicht hört ja jemand was, der Ahnung hat …. Ich höre da wie als ob Gummi, hartes Gummi aneinander reibt, es ist kein mechanisches knacken …. ich muss jetzt schmunzeln haha
*Fehler im Speicher habe ich keine
Bis bald
