VS 1400 springt nicht gut an
Hallo Schrauber
wer kann mir weiterhelfen?
Mein Moped spring nach einer stand Zeit von eins bis zwei Wochen nicht mehr an.
Ich muß die Batterie ans Ladegerät hängen und nach 10 bis 20 minuten springt sie an .
die Batterie ist neu.
das Moped ist Bj 97 und hat 65000 auf den Tacho
32 Antworten
primitive Batterie ? billig ? Chinamüll ?
nicht Anspringen heißt : Anlasser dreht gut durch,Motor zündet nicht .
nicht oder schlechtes Anlassen heißt: Motor dreht nur müde durch .
Entscheide dich für ein Problem,dann geht es weiter......
ich finde der Motor zieht zwar durch aber er dreht zu langsam,deßhalb muß ich ihn ans Ladegerät hängen.Dann startet er gleich.
Gruß Dieter
dann solltest du als erstes während des Startvorganges die Spannung am Anlassmotor messen.Wieviel Volt (Spannung) kommen dort an .
Als zweites , die Masseleitung überprüfen ob guter Kontakt zwischen Batterie minus und dem Motorblock besteht .
Ist das alles okay , dann solltest du die Funktion des Relais der Dekompession überprüfen. (öffnet das Auslassventil,damit es der Anlassmotor bei erster Umdrehung leichter hat).
hallo
ich werde es am Wochenende ausprobieren. ich melde mich dann wieder.
Danke
Wird wohl am Anlasser liegen , da sind die Kohlen abgenutzt oder auch verschmutzt !
Einfach mal ausbauen und auseinander nehmen .
gruß hanspool
@hanspool schrieb am 9. Februar 2016 um 13:44:22 Uhr:
gruß hanspool
sind die Kohlebürsten verschlissen / zu kurz , bewegt sich der Anker des Anlassers überhaupt nicht .
Wenn die Kohlen nicht mehr genug Druck aufbauen , oder verschmutzt sind kann es durchaus vorkommen das der Anlasser sich noch dreht , aber nicht schnell genug um dem Motor zu starten !
Habe ich selber schon gehabt , dann aufgemacht und siehe da - Kollektor war verschmutzt , die Kohlen aber noch OK .
Habe den Kollektor etwas abgeschliffen , die Schlitze schön gereinigt , Kohlen auch und schon lief der Anlasser wieder wie Neu !
@hanspool schrieb am 9. Februar 2016 um 19:22:06 Uhr:
der Anlasser drehte doch wenn die Batterie am Ladegerät war.
@stiel1956 schrieb am 9. Februar 2016 um 20:00:20 Uhtunr:
Halloix zu
ich dachte es liegt an den Membranen,diese wollte ich erneuern?
Vergasermembran ? Nö,die haben mit dem Starten nix zu tun .
Habe den Anlasser ausgebaut,war nicht verschmutz,die Kohlen leichtgängig,hab die Kugellager leicht eingefettet,nach mehrmaligen probieren ist sie angesprungen.
kann es sein das sie durch das stehen Sprit im Vergaser verdunstet,und er deshalb zu lange braucht um zu starten?
die Kerzen waren trocken obwohl ich zuvor lange gestartet hatte!
Danke im vorraus.
Das Moped hat eine Stunde gestanden,und springt schon wie
der nicht an,nur Fehlzündung, mein Hund hat schon die Flucht ergriffen, Kerzen haben Funken.
@stiel1956 schrieb am 14. Februar 2016 um 12:05:13 Uhr:
Danke im vorraus.
folgendes Szenario : Motor dreht gut durch , springt aber schlecht an .
mögliche Ursache :
1. Chokeeinrichtung funzt nicht 100% . (Kaltstarteinrichtung)
2. hat die Intruder lange Zeit gestanden , z.B. länger als ein Jahr , dann können die Leerlaufdüsen "zugewachsen"
sein .
