Vorstellung E 500 (M273)
Servus liebe Leute,
ich glaube ich bin das erste mal im W211 Forum ( wechsle sehr oft meine Autos )
Und habe gestern einen schönen E500 mit sehr guter Ausstattung erworben.
Es ist ein Mopf von 04/2006 mit:
- Distronic
- Fahraktive Sitze
- Memory
- Sitzheizung und Belüftung
- Keyless Go
- 4 Zonen Klima
- Heckrollo
- Rollos hintere Türen
- Nappa Leder
- Harman Kardon Soundsystem
Usw.
Das Fahrzeug bekam bei 73 tkm ein neues Getriebe und wurde vom Vorbesitzer penibel Technisch gepflegt. Zusätzlich zum Scheckheft habe ich eine 4 Seite Excel Tabelle erhalten mit allen Arbeiten seid seiner Übernahme bei 73 tkm.
Was noch ansteht: Ölwechsel 5w40 ( habe original Mercedes Öl bestellt )
Eine Aufbereitung und ein Check von unten da ich glaube das irgendein Querlenker etwas spiel hat.
Ebenfalls ist die Dachantenne abgebrochen, aber sie funktioniert. Gibt es irgendeine Idee wie ich es schöner lösen kann als es abzukleben oder gleich den ganzen Dachhimmel abnehmen zu müssen?
Ansonsten ein geiles Auto!
107 Antworten
Habe nun für ende Februar einen Werkstatt Termin und folgende Teile kommen neu:
- Traggelenke und Querlenker vorne
- Bremsen hinten komplett
- Beide Ventildeckeldichtungen da er zur Spritzwand rausdrückt.
- Sekundärluftpumpe
Halte euch auf den laufenden.
@Passi-Driver schrieb am 3. Februar 2021 um 18:06:31 Uhr:
Wie prüfe ich die Schläuche, bzw auf was?
Unterdruckschlauche sollten auf Dichtigkeit geprüft werden, bei mir war es auch die Schläuche, nicht die Pumpe.
Ja das ist dann Relais oder Pumpe. Neue Pumpe China schick ich Dir für 40€ inkl. Versand wenn Du willst. Liegt bei mir nur rum. Adresse per PN.
Wenn sie kaputt ist, ja.. Wenn es dann doch nicht an der Pumpe liegt(wie bei mir) dann nicht.
Ich klemme die mal kurz an eine Batterie um zu schauen ob sie anläuft.
Edit: anklemmen geht nicht weil nicht klar was + und - Pol ist.
@Passi-Driver schrieb am 5. Februar 2021 um 10:26:56 Uhr:
Der M273 hat keine Ventildeckeldichtungen, die Deckel sind eingeklebt. Eher Probleme hat man da mit dem Deckel der Kurbelgehäuseentlüftung und den kleinen Plastikstopfen die hinten am Deckel sitzen. Das wäre vielleicht auch ein Ansatzpunkt, bevor für hunderte Euro die Deckel demontiert werden.
Habe nun für ende Februar einen Werkstatt Termin und folgende Teile kommen neu:- Traggelenke und Querlenker vorne
- Beide Ventildeckeldichtungen da er zur Spritzwand rausdrückt.- Sekundärluftpumpe
der
@Sippi-1ist kompetenter als viele Werkstätte zusammen und hat einen SD mit Developer Key... 😉
@tigu schrieb am 5. Februar 2021 um 12:54:09 Uhr:
der @Sippi-1 ist kompetenter als viele Werkstätte zusammen und hat einen SD mit Developer Key... 😉
..aber er ist vorbestraft 😉
@GT-Liebhaber werde es ebenfalls berücksichtigen und machen lassen.
Mit Sippi stehe ich in Kontakt und versuche mich morgen mit ihm zu treffen.
Die SLP ist wohl ne Krankheit beim E500. Mach dir mal nicht zuviel Hoffnungen, das es nur am Relais liegt. Kannst uns ja mal weiter unterrichten, ob du den Fehler weg bekommst. Ich habe es nicht geschafft - 1-2 Tage - Fehler wieder da. Übrigens . . . bis auf die Schläuche, die dicht sind - - - alles erneuert. Bosch Pumpe sowie alles mit Original-Teilen.
Hätt ich mir sparen sollen - jetzt ist sie auscodiert und fertig, scheis Ding.
Im Anhang mal ein Foto vom
fehlerspeicher. Die Slp wurde auscodiert aber die anderen Fehler sind noch da. Batterie wurde nun erneuert und alle Sicherungen überprüft. 2 befreundete Mechatroniker sind sich sehr sicher, dass das Motorsteuergerät einen weg hat wegen der ganzen kurzschlüße
@icebear20m schrieb am 30. Januar 2021 um 08:40:59 Uhr:
Fahr ihn erst mal , Käufe mache ich sowieso spontan wenn es soweit ist . Muss ja meinen auch noch ne Weile fahren wenn schon so nach und nach alles erneuert wird , das Geld sieht man beim Verkauf ja eh nie wieder . Im Frühjahr kommt sogar eine 0 km Maschine rein . Falls du irgendwann Interesse hast an einem vormopf ..... 😉
Sehr, sehr schönes Auto! @icebear20m
