Vorne 9x17 Felgen verbauen . Geht es ?
BMW 3er E36
Spiele mit dem Gedanken meine 8x17 Felgen gegen
9x17 er aus zu tauschen.
Im Momment habe ich vorne 215/45 und Hinten 235/40
Bereifung.
Schätze mal ganz stark, das ich vorne die 215 gegen breitere
ersetzen muß. Welche Reifenkombi. könnte ich dann aufziehen ?
Hat jemand von euch diese Kombination
also vorne 9x17 und hinten 10x17 verbaut und kann mir grob sagen was mich erwartet ?
Ciao
47 Antworten
ich würde sagen, es passt vorne. aber unter umständen kanns schon sein, das du was machen musst. aber dann nur minimal.
die kombi is jedenfalls geil. hat sich einfach bewährt. normalerweise fährt man darauf 245/35 und 215/40.
machs!
Original geschrieben von Galaxis3
@ all
Also kann ich so wie ich euch verstanden habe,
meine Reifenkombination vo 215/45 hi 235/40
weiterhin fahren..
Dies ist schon mal gut weil ich für hinten neue 235 er bestellt habe..
Meine Letzte Frage wäre ob es vorne ohne irgendetwas zu machen mit den 9x17 Et passt ?
Weil vorne ziehen möchte ich sehr ungern..
Ciao
Ich glaube du hast es noch nicht richtig verstanden oder? *grübel*
-Du wirst mit Sicherheit alle Breiten bis ca 235er an der vorderen Achse fahren können ohne die Kotis bearbeiten zu müssen.
-Du wirst auch mit Sicherheit eine 9mal17Zoll Felge an der vorderen Achse fahren können ohne die Kotis bearbeiten zu müssen.
-Du wirst auch mit Sicherheit (wenn's im Gutachten vorhanden ist) den 215er Reifen auf eine 9mal17Zoll Felge eingetragen bekommen. So wie ich es auch habe.
Jetzt kommt aber der Knackpunkt! 😉
Es kommt nur auf die ET Zahl deiner Felge an, ob du deine Kotis bearbeiten mußt! Je niedriger die ET Zahl desto weiter kommt deine Felge raus und umso eher mußt du deine Kotis bearbeiten 😉
ok? 😉
LG Michel
also meine 9j mit et27 sind zirka 1,5 bis 2cm rausgestanden...
ok? 😉
LG Michel
Ja bin schon etwas schwer vom Begriff ..
Bin als ich noch sehr klein war bin ich vom Tisch gefallen 😠
Selbst du schreibst obwohl du dich ja auszukennen scheinst nichts definitives ..
Wenn ich ein Gutachten hätte,würde ich hier erst gar nicht Fragen.
Deshalb wollte ich von Leuten die Frage beantwortet haben die diese Kombi fahren und auch eingetragen bekommen haben..
Spekulieren kann ich selber !!
Die ET der Felgen habe ich bereits am Anfang gepostet und trotzdem sagst du das es auf die ET ankommt..
Sag mir doch einfach mit welchen Reifen es vorne 9x17 ET 33
ohne viel zu machen klappt(am besten gar nichts machen), anstatt mir das 1x1 der Felgenkunde zu erklären,was ich schon kenne.
Ciao
Die Lauffläche ist abgedeckt mit den 215/45. Der Rest vom Gummi und der Felge steht etwas raus.
Bekomme ich es dann so eingetragen ?
Ciao
na bei euch in d-land denk ich schon...ich hab ziehen müssen 😠
also das geht schon ich habe vorn und hinten 9x17 Alpinafelgen drauf Reifengrössen vorn 225/45 und hinten 235/40 sieht sehr breit aus.
Was haben die Alpinas für ein ET ?
Ich habe ja zur Zeit vo 8x17 ET 40 mit 215/45
und das ist schon knapp (So wie es ausschaut)
Knn mir deshalb schwer vorstellen das es jetzt mit
9x17 ET 33 ebenfalls ohne weiteres klappen soll.
Da ich ja die Reifen weiterhin fahren kann
werde ich es auf jedem Fall mal ausprobieren..
Muß nur noch die Felgen bekommen 😉
Ciao
Hi!
Ich hab vorne 9x17 mit 215/40 drauf mit 15er Spurplatten (wegen dem Gewindefahrwerk) und das sieht so aus
http://img255.imageshack.us/img255/5822/bmwfrontmailue4.jpg
Ich hoffe man erkennt es!
MFG chris
Original geschrieben von freshmaker328i
Hi!
MFG chris
Danke für deinen Post..
Man sieht aber leider nicht gerade viel.
Was hast du den für einen ET ?
Du mußtest die Sistanzscheiben drauf machen ?
Wie schauts mit der Eintragung aus ?
Ciao
Hi!
Alles eingetragen! Vorne war kein Problem. Bei mir war das Problem hinten! Die Felge hat eine ET von 35.
MfG Chris
Ach ja... ich musste die Spurplatten drauf machen, da sonst die Felge am Federbein angelegen hat.
Ciao
Meiner meinung nach passen vorne bis ca. 9mal17 ET25.
und 215/ 40er oder 35er Reifen 😉
Na das ist doch mal ein Aussage.
Bin mal Zeitlang mit 8x18 rundum 225/40 er rum gefahren
und muß sagen, das dieser Querschnitt doch ziemlich hart ist.
Werde auf jedem Fall bei den 45 er Querschnitt vorne bleiben.
Ansonsten ist es meiner Meinung nach in Kombination mit dem Gewindefahrwerk gar nicht mehr fahrbar.
Ich weiß nicht wie es bei euch ist, aber mit zunehmender
Alter will man mehr Comfour 😉
Ciao
Ciao
