von 234 auf 280 mit S2 - Sättel
VW Golf 1 (17, 155)
Hab mir grad bei E-Gay eine g60 bremse mit S2 Doppelkolbensättel ersteigert.
nun meine Frage: Brauch ich nen anderen HBZ???
Fahrzeugdaten unten....
47 Antworten
jo
Habe ich da. 9" BKV+22 HBZ
50€
Da wirste nen 22er HBZ wohl vergessen können. Da muß schätzungsweise der 25,4er her.
9" BKV hast du schon!
HBZ brauchst du den 22ger wenn du vorher die 239ger bremse hattest ist deiner jetzt nur ein 20ger
22ger reicht vollkommen aus schon mehrfach so verbaut!!!
24ger soll auch gehen aber hab ich noch nie so verbaut mit dem 22ger läufts 1A
Habe auch den 22er drin.Vollkommen ausreichend.
wo sind 22 und 24er verbaut?
Modelle?
22er Passat oder Golf 3
24er ?
22ger sind auch im Golf 2 16V mit 256ger Bremse ohne ABS verbaut
24ger weiß ich gerade gar nicht aber der 22 reicht der geht 1A
mußt mal HeikoVAG fragen der hat einen 24ger drin bei seiner G60 Bremse
würde aber einen Neuen verbauen wenn der mal nicht geht siehst du dumm aus ich habe ja auch kürzlich bremse umgebaut mit 22ger der kostet im Zubehör ca 120€
22,2er: zb Golf 2 GTI 16V oder viele Golf3
25,4er: zB Transporter T4
gut.
Danke
bestell mir am MO nen neuen...
mit 50% rabatt...g
Den 22er kannst für 30€ haben.(Gebraucht)
🙂 befor du jetzt einen kaufst... hast du auch geguckt nicht das du schon einen 22ger drin hast!!!
wenn du die 239ger bremse hast dann haste nen 20ger drin
wenn du die 256ger bremse hast dann haste nen 22ger drin
24er ?
24er aus Sharan V6
Nr ist 7M1 611 019
also im S2 ist ein 25,4 er drin....
Bestell mir mal nen 22er und teste das ganze.
Und sonst muss hal nen 25er her...g
P.S. hab die Kleine drin also 20er
