Volvo XC 60 Dieselpumpe tauschen
Volvo XC60 D
Hallo zusammen!
Wir hatten mit unserem Volvo im Urlaub eine Panne. Mitten auf der Autobahn ging der Motor aus. Da ich vor ca. 5 Jahren Problem mit der Dieselpumpe hatte, war das mein erster Gedanke. Dies hat sich dann auch leider bestätigt. Ich hatte damals das selbe Problem wie viele andere dass einer der Kontakte angeschmort war. Wir lösten das Problem damals ebenfalls wie viele andere indem einfach der betroffene Kontakt erneuert wurde. Diesmal hatte es allerdings einen weiteren Kontakt getroffen und auch die Pumpe somit komplett vernichtet.
Wir haben die Pumpe samt neuem Stecker erneuert allerdings springt unser Elch immer noch nicht an. Diagnosegerät zeigt auch keine Fehler!
Hat irgend jemand eine Idee woran es liegen könnte?
1 Antworten
Falls die Pumpe läuft aber der Wagen nicht startet ist vermutlich Luft in der Spritleitung zur HD Pumpe?
zündung 5-6x auf Position II ohne die Pedale zu betätigen und jeweils ein paar Sekunden warten, danach sollte er dann anspringen. Danach gleich für ein paar Minuten die Drehzahl auf etwa 2000 erhöhen damit alle Luft rausgeht
