Volvo V70 III Heckklappe lässt sich nicht öffnen
Volvo XC60
Ich habe einen V70 III, Baujahr 2008 wo sich die Heckklappe auf einmal nicht mehr öffnen lässt.
An dem Wagen war die Batterie durchs längere Stehen leer, diese hatte ich zum Laden ausgebaut.
Ob dieses etwas mit dem Problem zu tun hat, weiß ich leider nicht.
Die Heckklappe lässt sich sowohl über den Öffner an der Klappe nicht öffnen, als
Auch über den Taster im Innenraum bzw. über die Fernbedienung.
Die Heckklappe ließ sich sonst auch elektronisch öffnen.
Habe schon versucht durch den InnenrUm das Teil irgendwie zu öffnen, einen Hebel wie der 960er
Ist hier leider nicht vorhanden.
Die Abdeckung auf der Innenseite habe ich am oberen Teil schon lose, da bewegt sich der Bowdenzug zum Handgriff noch beim öffnen.
Wer hat einen Tipp für mich, wie ich das Teil wieder auf bekomme?
Vielen Dank im Voraus!
LG,
Simon
V 70 III Heckklappe öffnet nicht
V70 III Bj. 2011 mit elektrischer Betätigung über gummierte Taste über dem Nummernschild
ohne automatische Öffnung mittels Motor.
Symptome:
- Es ist nur noch das leise Klicken des Microschalters zu hören wenn man die Taste betätigt, das Schloß öffnet nicht.
- Das Display meldet Heckklappe nicht geschlossen,
- der Heckwischer läuft nur noch sehr langsam oder bleibt stehen,
- die Rückfahrscheinwerfer leuchten nur noch ganz schwach,
- beim Bremsen blinkt das gelbe Dreieck im Display und die Bremslichter blinken
Lösung:
im Laderaum die Deckenlampe heraushebeln und Stecker abziehen,
darunter die 6-Kant-Schraube herausdrehen,
das Kunststoffpaneel abziehen,
links neben der Laderaumlampe sieht man dann an der Decke einen grauen Kombistecker mit ca. 20 Kabeln ( darüber wird die gesamte Heckklappe versorgt ), die beiden Steckerhälften trennen und wieder zusammenstecken dann sollte die Öffnung wieder gehen.
Bei mir trat der Fehler bei sehr hohen Außentemperaturen auf, ich denke am Stecker waren ca. 50°C.
Wenn man keine Zeit hat, könnte es auch reichen, ca. 10 cm links neben der Gepäckraumleuchte ein paarmal an den Himmel zu hauen, während ein Anderer außen den Öffner betätigt.
Anm.: bei diesem Fzg. habe ich in der Heckklappe keinerlei Bowdenzüge oder Hebel gefunden mit denen man die Klappe mechanisch öffnen kann. Die Innen-Abdeckung der Heckklappe läßt sich bei geschlossener Klappe nicht ohne Zerstörung entfernen.
103 weitere Antworten
103 Antworten
ich hab das gleiche Problem seit 4 Tagen.... bin total genervt dass sowas möglich ist.
Der V70 ist Baujahr 2014 September - Tageszulassung
Im April 2016 mit 9 km Laufleistung gekauft.
War ohne Termin am Freitag in der Volvowerkstatt und die haben es mal mit einem fetten Schraubenzieher und brachial Gewalt versucht - brachte alles nix... muss nun einen Termin für in erst einer Woche ausmachen, da ich unterwegs bin.
Hoffe die Select Garantie übernimmt das noch...
Gab es inzwischen eine Lösung außerhalb der Werkstatt?
Danke für alle gegebenen und hoffentlich noch eintreffenden Infos
Der hat das elektrische Schloss drin oder?
Konnte der 🙂 das nicht mit Vida ansteuern?
Du kanst es von innen Öfnen ( sofern du bereit bist deine Innenverkleidung der Klappe zu "zerstören" )
Die Schrauben der Verkleidung sind leider nur im geöffneten Zustand zu erreichen.
Herzlichen Dank für die Antwort - die Werkstatt wird es wohl dann auch nicht anders machen können und eine neue Verkleidung wird fällig... Die Frage bleibt, ob die Select-Garantie das übernimmt, vermutlich nicht...
Schwerte das selbst versuchen und die Verkleidung vorsichtig um das Schloss herum aufzuschneiden - vielleicht kann man sie hinterher wieder einigermaßen zusammenkleben.
eine letzte FRAGE: was man man tun, um das Schloss zu öffnen, wenn man es "freigelegt" hat?
Müßte selbe reinschauen um das sagen zu können.
Ist zu lange her als ich da dran war.
Habe aber nur das manuelle schloss.
Danke für die schnelle Antwort - werd´s mir mal demnächst anschauen und berichten
Sorry, aber die Werkstatt hat es mechanisch versucht, ohne erst zu gucken, ob da Strom am Schloss ankommt? Könnte ja auch ein Kabelbruch sein, oder der Taster ist einfach kaputt. Da erst einmal zu schaun sollte vor der Zerstörung von Bauteilen besser sein..😉
KUM
Genau das gleiche habe ich auch danach gedacht und mich gewundert. Das naheliegendste u einfachste wäre doch gewesen erst mal nach den zugehörigen Sicherungen zu sehen.
Danke und Grüße
Die Sicherung für die Öffnung ist nicht durch - hab ich gestern kontrolliert
Wenn ich zum öffnen die Taste am Schlüssel oder am amsturenbrett drücke bzw. am Öffner der Heckklappe hört man nur ein kaum wahrnehmbarbares Klickgeräusch- das ist wohl ein Relais oder dieser mikroschalter
Und hörst Du das auch, wenn Du den Griff an der Heckklappe betätigst?
KUM
Hmmm... lese hier nun schon einige Zeit mit. Hab auch einen V70 III aus 2008 mit el. Heckklappe.
Meine geht noch ... ;-))
Was ich mal einwerfen wollte:
Ihr sucht das Problem alle beim Schloss unten. Der TE hat jedoch klar geschrieben, dass er die Bowdenzüge betätigen kann, und dass das klicken hörbar wäre. Was ist mit den Scharnieren oben? Wo sitzt der Motor? Da oben, oder?
Ich vermute, dass das Problem garnicht beim Schloss zu suchen ist, sondern oben. Kann man den Dachhimmel soweit ausbauen, bis man zur Mechanik kommt? Müsste doch eigentlich gehen. Wie öffnet der Motor die Klappe? Über ein Getriebe? Ich vermute, dass dort was festsitzt. "Just my 2 cents"...
Grüsse
Andy
Ja, wenn ich den Griff betätige höre ich auch das leise klicken und es scheint von rechts unten in oder an der Tür zu kommen. Hört sich an wie ein schalterklicken.
Es kommt aber kein Geräusch aus dem Schloss so dass es mir vorkommt als ob der elektrische schlossöffnungsmechanismus keinen Strom erhält.
Das könnte dann tatsächlich ein Kabelbruch sein - aber das bei einem Fahrzeug das gerade mal 1,5 Jahre in Betrieb ist ? Danke für eure Unterstützung
Volvo Werkstatt hat Schloss ausgebaut und ersetzt
Symptome:
Lösung:
Vielleicht hatte ich ein ähnliches Problem, jedenfalls war es am Tag zuvor sehr heiss....
zum Glück ging es noch auf Garantie.
