Volvo V70 II 2,4 t Kühlwasser Motorüberhitzt
Hallo, habe folgendes Problem! Habe ein neues Thermostat eingebaut , nachdem der Motor heiß wurde und danach kein Kühlwasser mehr drin war. Also neues Thermostat drin und neu ausgefüllt. Habe den Wagen dann im Stand laufen lassen, bis zur Hälfte der Motorwärme geht ja sehr schnell , der Lüfter lief dann auch mit und zum Kühler der Schlauch hatte auch Druck , also Thermostat öffnet. Kühlwasserbehälter brodelt also Flüssigkeit und läuft über , Motorwärme steigt weiter bis zum roten Bereich . Kühler läuft ganze Zeit . Liegt es am Stand und warm laufen lassen Fahrtwind oder an der Wasserpumpe ? Oder an was anderem ?
Vielen Dank
64 Antworten
Auto abgeholt, die febi Bilstein Pumpe ist drin, zahnriemen direkt mit allen rollen auch und Auto läuft 🙂
Jetzt nur noch Drosselklappen Probleme 🙂 , extreme Schwankungen der Drehzahl, bis hin zur reduzierten Motorleistung. Magnet Marelli Müll drin 🙁 habe schon nen Kostenvoranschlag für eine Überholung
