voltmeter überspannung
Honda
hi
hab mal ne frage
wollt mir am wochende unter anderem in voltmeter einbauen
das kommt ja normal an die batterie
kann ich das denn zum beispiel am powercap (kondensator) anschliessen
je nachdem wie stark der bassschlag für den moment ist kann es vorkommen (laut anzeige am kondensator) das er 20 volt freigibt
die voltmeteranzeige geht bis 18
kann der voltmeter schaden nehmen oder sowas ähnliches?
oder was muss ich sonst noch beachten
danke schonmal
angel217
19 Antworten
Wenn das Voltmeter analog ist auf jeden Fall, wenn's ein digitales ist müsste es mit einer Überspannung zurechtkommen können.
ja ist analog 😁
2V Überspannung tun auch einem analogem Voltmeter nicht weh, kurzzeitig packt das noch mehr...
Also keine angst wegen der 2V.
dann werde ich es mal riskieren
habe eh nur 27 euro für bezahlt statt der uvp von ca 45
danke
kann mir mal ener erklären, wo denn die 20V am Kondensator herkommen sollen (bei max. ca. 14V Bordspannung)?
Seit ihr sicher, daß das so ist?
der kondensator speichert doch die energie und bei bedarf
also wenn die endstufe ( durch den bass) mehr energie braucht gibt der kondensator zusätzlich saft dazu
zumindest zeigt das die led anzeige am kondensator das er stossweisse 20 volt abgibt
immer beim bass schlag
klar speichert der Kondensator Energie, und gibt sie wieder ab, aber ohne Elektronikschaltung drumrum ist es physikalisch unmöglich, daß mehr Spannung rauskommt, als reingegeben wird.
Und genau das ist der Punkt, den ich nicht verstehe.
Deswegen behaupte ich einfach mal ganz frech, daß die angesprochene Balkenanzeige ein Lügfix ist.
vieleicht ist ja ein transformator drin oder sowas?
kenne den aufbau innen nit
kann nur sagen was die anzeige sagt
aber kann doch nicht sein dass die anzeigen einfach so was falsches sagen können
und das ist kein walmart kondensator wo ich mir das vieleicht vorstellen könnte sondern einer von dietz
kenn mich nit so sehr aus in elektrotechnik
von daher glaube ich mal der anzeige
Transformator ist mit Sicherheit keiner drinn, weil das mit Gleichspannung nicht funktioniert.
Aber irgendwie läßt mir das jetzt keine Ruhe.
Ich geh mal eben fachmännischen Rat einholen.
vieleicht ist das so wie mit nem fotoblitz
normal kannste den ja nit mit 1.5 v blitzen lassen
weiss jetzt nit wieviel er braucht
aber wenn der blitz lädt dann hörst du doch dieses summen
vieleicht ist das das gleiche prinzip
ich hab´s gerade im Audio-Forum gepostet.
Vielleicht hat ja ein HiFi-Gott eine Erklärung.
Original geschrieben von Sockenralf
HiFi-Gott
Vermutlich, ist ein Schaltregler/Stromrichter oder ähnliches in der Steuerelektronik. Um aus 12V 20V wäre ein Schaltregler das einfachste, Schneller Schalter und eine Induktivität.
Prinzip wie im Computer Neztteil, da ist auch keine Transformator drinnen, das Teil würde sonst 10kg wiegen.
hmmm es gibt ja auch diese dinger um aus 12v 220v zu machen im auto
von daher sollte aus 12v 20 v zu machen kein problem sein oder? 😉
